neue Samsung Festplatte - RAM Problem
reuter / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
habe die Samsung SV1604N als neue Systemfestplatte eingebaut im BIOS über "Auto" auch mit 160GB erkannt und WIN XP in die erste von 3 Partitionen installiert.
Nun zu meinem riesengroßen Problem:
habe das ASROCK K7VT2 Board mit 1*512 und 1*256 Kingston CL2 SD-RAM. (kein DDR-RAM!)
beide RAM-Module sind zu 100% i.o. und laufen auch mit meiner alten IBM 80GB Festplatte völlig problemlos.
beim Start von WIN XP und der neuen Platte kann ich niemals beide RAM-Module gleichzeitig eingebaut haben weil dann während des startens von WIN XP der PC mit Blue Screen "Hardware Malfunction - The System was halted" stoppt bzw. gleich re-bootet.
Baue ich jedes RAM Modul einzelnd ein ist alles i.o. und mit der "alten" IBM Festplatte laufen auch beide Module gleichzeitig ohne Probleme!!!
Im abgesicherten Modus startet die neue Samsung Festplatte auch mit beiden RAM Modulen ohne Probleme WIN XP - aber wie gesagt nicht im normalen Modus.
Mache ich etwas falsch oder welche Ratschläge und Empfehlungen habt Ihr???
Viele Grüße
reuter
Phoenix.Computer reuter „neue Samsung Festplatte - RAM Problem“
Eigenartiges Problem.
Ist dann die alte IBM immer noch im System.
Oder hast du die ausgebaut und fährst nur noch mit der 160GB Platte.
Nehme mal deine IBM raus und benutze nur die Samsung.
Da instalierst du dann mal XP drauf.
Mal sehen was passiert.
MFG
Phoenix.Computer
reuter Phoenix.Computer „Eigenartiges Problem. Ist dann die alte IBM immer noch im System. Oder hast du...“
nein die alte IBM ist nicht mehr im System, die habe ich nur zum testen zwischendurch eingebaut! (auch als einzige Festplatte!)
Ehrlich gesagt bin ich völligst ratlos!!!???
Hat jemand irgendeinen Tipp für mich???
reuter
