Ich möchte für einen PII-233MHz-PC mit 4 GB Festplattenkapazität, eine neue Festplatte anschaffen. Bis zu welcher Kapazität kann ich gehen, bzw. wieviel kann der Prozessor maximal managen.
Auf dem Mainboard ist folgende Aufschrift zu finden (kenne mich nicht besonders damit aus): MS6117 VER:1 LX6. Vielleicht kann mir jemand auch sagen, wo man solche Festplatten findet und was bei Einbau u. Inbetriebnahme zu beachten ist.
Vielen Dank!
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
Das Mainboard ist fähig, Festplatten über 8,2 GB anzusprechen, also ist die wahrscheinliche Obergrenze 32GB.(Ab MSI-BIOS-Version: 1.2 vom 1998-2-25)
Das Board ist zwar von MSI. Wenn Du den PC aber von VOBIS gekauft hast, oder Maxdata, dann ist wahrscheinlich ein anderes BIOS droben als das von MSI (OEM-Brett). Das Maxdata (VOBIS) BIOS bekommst Du hier: http://ftp.maxdata.de/t_index.asp?info=/info/MAXDATA_Computers/Mainboards/MSI_Mainboards/MS-6117
Ist das Mainboard aber ein original MSI-Board, dann ist das die richtige Downloadseite:
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=309&NAME=MS-6117
WICHTIG: Vor einem BIOS-Update immer vergewissern, daß es sich um die richtige Mainboard-Version handelt (Siehst Du beim Startup) oder wenn Du Dich doppelt absichern willst, downloade das kostenlose Programm AIDA32PersonalEdition. Das liest ebenfalls die BIOS-Version, allerdings unter Windows aus (ist jedoch unsicherer als die Methode beim Startup)
Ciao,
Fred
Wenn du da die 1MB Flash-BIOS Version hast, gibt's hier ein Bios das Festplatten bis 128GB erkennt:
http://wims.host.sk/
Sonst ist bei 32GB Schluß.
http://www.geizhals.at/deutschland/?cat=hde7
oder enn billige Raid-Karte rein udn schon sind die Festplattenprobleme adee (diese ösung ist teilweise günstiger als es mit Kleinen Platten zuprobieren)
