Neue Festplatte(80 GB IBM) bremst System und macht es instab
Simon Theilmann / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein System:
Athlon 1,4 GHz
256 MB DDR
Geforce 2 Pro
Win XP
DVD
CD-brenner
1. Festplatte IBM 13,5 GB
2. Festplatte IBM 80 GB (neue!) beide IDE
WIN XP PRO
MOIN MOIN
ich habe vor kurzem eine neue Festplatte eingebaut(80 GB IBM), aber seitdem läuft mein Rechner spürbar langsamer. Es kommt zu häufigen abstürzen bei Programmen und solange die laufen ruckelt es intensiver als vorhern (Bei 3d-Spielen gut zu beobachten).
Auch das booten dauert länger. Ich habe die alte Festplatte auf Master
und die neue auf slave. Eigentlich müsste alles gut funktionieren , aber irgendetwas stimmt da nicht. Selbst defragmentieren oder Datenträgerbereinigung bringt da nichts. Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Simon Theilmann
Amenophis IV Simon Theilmann „Neue Festplatte(80 GB IBM) bremst System und macht es instab“
Mach erst mal nen praktischen Versuch und hänge die neue an den anderen Strang - egal, ob Master oder Slave (das hat nämlich mit dem Tempo nichts zu tun). Manchmal vertragen sich 2 Platten nicht.
Grundsätzlich würde ich die Neue als Systemplatte verwenden. Auf Grund der höheren Datendichte müßte sie etwa doppelt so schnell sein wie deine alte - im Betrieb deutlich merkbar.
sapere aude
A4.
Simon Theilmann Amenophis IV „ Mach erst mal nen praktischen Versuch und hänge die neue an den anderen Strang...“
Kann ich von der alten Festplatte die Daten (Betriebssystem) einfach auf die neue rüberspielen oder müsste ich windows erneut installieren, wenn ich jetzt nur die neue Festplatte im Betrieb nehmen will?
Amenophis IV Simon Theilmann „Kann ich von der alten Festplatte die Daten Betriebssystem einfach auf die neue...“
Leider nein.
Du brauchst ein Tool wie "Drive image", "Drive copy" oder ähnliches, weil es darauf ankommt, daß nicht nur die Dateien, sondern auch die STRUKTUREN der alten Platte kopiert werden.
Das ist vergleichbar mit einer Pizza: Wenn Du nur 1 Kilo Tomaten, Käse und Paprika wo ander hin schaufelst, ist es eben noch keine Pizza......
Wenn Du die alte Platte klonst, kannst Du sie dagegen danach einfach gegen die neue austauschen. (und die alte für etwas anderes, zB. Backups !!) verwenden.
sapere aude
A4.
Simon Theilmann Amenophis IV „ Leider nein. Du brauchst ein Tool wie Drive image , Drive copy oder ähnliches,...“
Habe jetzt auf der neuen Festplatte ebenfalls WIN XP installiert.
Ich würde diese jetzt gerne als Hauptplatte mit Betriebssystem(Wie Du empfohlen hast) betreiben.
Aber wenn ich nur diese Platte angeschlossen habe erscheint eine Fehlermeldung beim booten "Boot failure please insert System-disk".
Muss ich die Laufwerksbuchstaben noch ändern (hat übrigens nicht funktioniert), denn die neue hat f: die alte c: .
