Habe bei meinen WinXP prof einige Schlüssel in der Regestry geändert. Beim Hochfahren dann die der beinahe erwartete Fehler.
Es konnte was nicht geschrieben werden.->erneuter reboot.
nun ist die ganze Platte(80GB, 2 Partitionen) unformatierter Bereich.
Ist alles weg?
es kommt auch beim "drüberinstallieren" die Meldung unpartitionerter Bereich. Soll er formatiert werden.
Ein Abgesicherter start bringt unmountable Boot device
Ich habe jetzt nicths mehr gemacht. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf der 2. Partiton zu retten??? Dateisystem NTFS, ein anderer WinXP Rechner wäre verfügbar.
Man formatiert nicht und es wird auch nicht drüberinstalliert, wenn man Daten retten will. Änderungen an der Registry (= Betriebssystem, auf den Partitionen), sollten nicht zu Änderungen im MBR führen (= Festplattenanfang, vor den Partitionen).
Es könnte also ein zufälliger Fehler sein.
Ich denke mal Du solltest Dir irgendwie eine Knoppix-Linux-CD besorgen und den Computer mit dieser CD starten. Mal sehen welche Partitionen angezeigt werden.
http://www.knoppix.net/docs/index.php/HomePageDeutsch
Also einen anderen Computer zum Download nutzen (DSL über Nacht) oder eine Computerzeitschrift besorgen mit Knoppix-Linux dabei oder mal bei Leuten rumfragen, wer einem mal ne Kopie seiner CD zieht.
In Zukunft den MBR sichern:
Partitionstabellen der ersten Festplatte sichern mit ped.exe, zu finden auf dieser Internetseite (Programmsammlung):
http://home.t-online.de/home/SigiBader/download.html
Das ped.exe-Programm spielt man am besten auf eine Win98 bzw. DOS-Startdiskette auf (soviel Platz ist da noch).
Achtung bei der Reparatur, erst fdisk /mbr (bzw. entsprechendes Tool für WinXP) durchführen, dann die Sicherung aufspielen.
Im MBR werden nur die Einträge der Primären Partitionen gesichert!
Hall Tilo,
danke für die Antwort.
Ich habe das Problem gestern noch beheben können. Die Wiederherstellungslonsole hat es mir ermöglicht checkdisk zu starten. Der hat dann auch beide Partitionen wieder hergestellt. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass eine Änderung der Regestry den MBR "abschiesst". Ich werde mir aber eine Ext. USB Hdd kaufen und zukünfigt alle Daten doppelt sichern. Ich war schon total verzweifelt, weil auf der 2. Partition alle gesmmelten Dateien von über 10 Jahren Computer liegen.
THX nochmal,
den MBR werde ich mir in Zukunft nebst der Regestry auch noch sichern
