Maxtor 80 GB 7200 upr PROBLEME :((
Beanos / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi leute, also ich habe meinen rechner neu geholt, alle teile einzeln, darunter war auch eine "Maxtor 6Y080L0" Festplatte 80GB 7200 upr 2 MB Cache und ATA 133. Folgendes Problem.
Ich habe die Fabrikneue HDD eingebat und dann windows XP installiert... es hat die HDD gleich partitioniert in NTFS! Jetzt ist es so das wenn ich im Windows zB auf Laufwerk D:\ in irgendeinen Ordner der mehrere Datein beinhaltet reingehe dauert es eine Ewigkeit bis die ganzen Icons angezeigt werden... dabei macht die HDD auch die Geräusche als wenn sie hart Arbeitet... also als wenn sie ebend läd... hört sich aber nicht defekt an!! Einige Spiele brauchen ewig bis ich dann aus ihnen drauen bin.. Ich verzweifle bald, die HDD ist neu und alles schicki :((( Ich weiß nichtmehr weiter, habe eigentlich alle Treiber installiert!!
Mein System:
AMD 2400 XP
MSI Nforce2 Board (dieses Delta Board)
Ati Radeon 9500
512 MB DDR PC 333 Mhz Infineon
und die Festplatte halt... bitte helft mir :((
Beanos Nachtrag zu: „Maxtor 80 GB 7200 upr PROBLEME :((“
Achja mir fällt gerade ein das die HDD zum Booten auch recht lange braucht, also da kann ich bestimmt 1 minute lang nichts machen, also ich kann zwar auf arbeitsplatz usw, aber wenn ich zB Systemsteuerung oder so will, dann muß ich erst ne minute warten dann gehts erst, das liegt sicher auch an der HDD weil die dann erst läd nach der minute... ist schon seltsam!?
davidtergorden Beanos „Maxtor 80 GB 7200 upr PROBLEME :((“
hi,
genau den gleichen mist hab ich auch mkit der exakt gleichen platte( siehe mein eintrag vom 19.6!! )ich lass heut nacht mal ein stressprogramm drüber laufen und schau was passiert...
...wen ich 2 stunden online bin verschiebt es mir z.b. bei ebay die zeilen ineinander sodass ich nix mehr anklicken kann. bei dir auch?
dein eintrag hilft uns wohl insoweit weil ich völlig andere komponenten habe und es dann was mit der platte sein MUSS(?). hast du alte platte die du einbauen kannst?
bis in kürze
klaus
Beanos davidtergorden „hi, genau den gleichen mist hab ich auch mkit der exakt gleichen platte siehe...“
Neee.... also diese Probleme habe ich nicht! Halt nur das die Platte recht lahm ist ..... Und das stresst wie sau!! :( Vorallem sie ist ja neu!! :(
Fockel007 Beanos „Neee.... also diese Probleme habe ich nicht! Halt nur das die Platte recht lahm...“
Schreib mal deien IDE-Bus Belegung.
Prim. Master:
Prim. slave
Sec. Master:
Sec. Slave:
und sie die Busmastertreiber instaliert und DMA aktiviert?
Hab ne Platte selben Typs bei mir auch drin allerdings läuft die bei mir wie geschmiert udn ohne Probleme.
Selbst nach 14 Tagen Dauerbetrieb ohne reboot keine Probs.
