Intel Pro100/S Netzwerkkarte/LAN und K7S5A
freelancer / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein K7S5A ohne LAN und eine Intelnetzwerkkarte installiert.
Frage: gibt es eine Möglichkeit die Stromversorgung für die Karte nach dem Auschalten des PCs abzustellen, da die verdammte Karte dauernd mit dem Netzwerk flirtet, was ein störendes Fiepen bedeutet. Habe schon alle mgl. Bioseinstellungen abgeklappert und Elitegroup antwortet nicht.
Danke
Gurus freelancer „Intel Pro100/S Netzwerkkarte/LAN und K7S5A“
alle Gehäuseöffnungen zukleben dann wird es erheblich leiser
Netzstecker ziehen, der PC ist nämlich nicht AUS
Wake on Lan im BIOS abstellen, wird eventuell anders heißen
Gurus
Borlander freelancer „Intel Pro100/S Netzwerkkarte/LAN und K7S5A“
Häng Deinen PC+Zusatzgeräte an eine Steckerleiste mit Schalter, dann kannst Du den PC richtig ausschalten und es wird nicht sinnlos Energie verbraten...
CU Borlander
freelancer Nachtrag zu: „Intel Pro100/S Netzwerkkarte/LAN und K7S5A“
thnx für die schnelle Antwort.
Also das BIOS hat eine WOL-Option, die ändert jedoch nichts, selbst wenn ich den WOL-
Connector rausziehe. Er hängt an einer automatischen Steckdosenleiste, also schaltet er beim Einschalten alle anderen Geräte mit ein und hat selber keinen richtigen Ausschalter. Ich kann also den Strom nicht abklemmen.
Gibt es eine richtige Lösung oder ist das wiedermal ein Bug der als Feature verkauft wurde....
thnx
nee richtig vom Strom trennen, das Feature ist schon in Ordnung, nur bei Privatleuten unpassend, oft gibs ein Zusatzkabel im PC das man bedenkenlos abziehen kann oder den Chip auf der Netzwerkkarte vorsichtig aushebeln..
Gurus
