IDE-Raid-System bleibt hängen...was ist los?
boembinger / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich nutze ein IDE-Raid-System auf einem P4T533-R MAinboard und zwei IBM/Hitachi 40 GB HDDs.
Das System funktionier ohne Probleme bis es plötzlich hängen bleibt und der Rechner beim Neustart die Festplatten nicht mehr findet. Die kann nur wenige Minuten nach dem Start sein, oder nach mehreren Stunden Betrieb. Dagegen läuft der Rechner auch mal  24 Stunden ohne Störung oder läßt sich nach kurzen Ausschalten nach einer Störung wieder gänzlich normal betreiben. Daher glaube ich nicht an Überhitzung zumal die Platten in einm belüfteten Käfig sitzen und zusätzlich noch einen extra Lüfter angeschraubt haben.
Was kann das sein? Elektrische Störung? Kabeldefekt o.ä.? Das Netzteil ist neu und hat 550 W....
GarfTermy boembinger „IDE-Raid-System bleibt hängen...was ist los?“
* hast du schonmal jede platte einzeln auf fehler geprüft?
* was ist mit deinem ram?
* irgendwas übertaktet?
rill GarfTermy „ hast du schonmal jede platte einzeln auf fehler geprüft? was ist mit deinem...“
Den RAID-Verbund auseinander zu reißen, könnte höchst gefährlich werden!!
Hier hat ja schon so mancher berichtet, wie er "nur kurz" was umsteckte ... die Daten verschwanden dann für immer ins Nirwana ...
rill
afaik kann man mit dem ontrack data advisor raid im verbund prüfen, zumindest sollte man aber den smart status der einzelnen platten kontrollieren - das ist gemeint.
patrib boembinger „IDE-Raid-System bleibt hängen...was ist los?“
Hallo "boembinger" die Foren scheinen mit Problemen die das P4T533-R betreffen überflutet zu sein. Bei Dir scheint die Windows XP Installation zu funktionieren.
Vielleicht kannst Du mir bei meinen RAID-Problemen weiterhelfen.
Ich will ein RAID 1 System mit 2 neuen HDs installieren. Gleich nach der Installation von Windows XP kann das System nicht mehr korrekt booten.
1) Welche Bios Version besitzt Du?
2) Was sind deine Bios Einstellungen die für das korrekte Booten von den RAID 1 Festplatten verantwortlich sind?
3)Welche Promise Treiber version hast du bei der INstallation von Windows XP installiert?
Besten Dank
