IDE Kabel Anschlüsse
Marc101 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo. Habe hier einen Älteren PC müsste ein Pentium 1 um die 133-166MHZ sein. Habe ihn ohne IDE Kabel bekommen und möchte ihn wieder zusammen bauen. Mein Problem is das die Anschlüsse offen sind also nicht wie beim einen neuen PC mit Kerbe, wie rum muss den dat Kabel? Um die den Anschlussen ist eine weisse umrandung und die eine Ecke is weiss ausgefüllt, muss da das Rotekabel vom IDE Kabel ihn also in die Ecke zeigen oder anders rum?
Ich hoffe mann erkennt das auf dem Bild? Sorry is nen bissel groß!
Grossadministrator Marc101 „IDE Kabel Anschlüsse“
Leider kein Bild, das hast du auf deiner lokalen Platte, und da liegt es gut, zumindest kann kein unbefugter aus dem Internet etwas damit anfangen. Die befugten leider auch nicht.
Aber dennoch: Das Kabel an der Festplatte muss mit der roten Markierung in Richtung Stromanschluss weisen, auf dem Board sind die Anschlüsse immer nummeriert. Entweder ist die Seite mit dem Pin 1 oder dem Pin 40 beschriftet. Die Rote Markierung am Kabel muss an den Pin 1 angeschlossen werden.
Marc101 Nachtrag zu: „IDE Kabel Anschlüsse“
Thanks hat mir geholfen!!!
Aber was muss ich den genau machen damit Bilder hier für jeden zu sehen sind???
Kopieren, einfügen funzt net!
Du musst die Bilder auf einen Server setzen, der auch stets und ständig verfügbar ist. Und dann per HTML-Code anzeigen lassen.
