Hallo zusammen, habe folgendes versucht:
Seagate (Master) IBM (Slave) an IDE 1 - geht nicht
IBM (Master) Seagate (Slave) an IDE 1 - geht nicht
Seagate (Master) IDE 1 IBM (Master) an IDE 2 - geht
IBM (Master) an IDE 2 CD-ROM (Slave) IDE 2- geht nicht
Im letzten Fall findet das BIOS nur die IBM und die funktioniert. Nehme ich den Strom von der IBM (also deaktiviere sie), findet das BIOS das CD-ROM, auch das geht dann.
Jumper sind richtig gesetzt, BIOS ist richtig eingestellt.
Vielen Dank für alle Antworten
Steffen
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.608 Themen, 110.670 Beiträge
Hallo Steffen,
2 Möglichkeiten sehe ich:
1. Board mag Deine Hardware (aus welchen Gründen auch immer) nicht,
2. Doch nicht richtig gejumpert, gerade IBM ist oft anders als man denkt, so gibt es waagerechte Jumpersettings e.t.c. Versuch das Ganze mal mit Cable-Select...
Grüsse
martiN
3. Die Platten halt nicht auf Teufel komm raus an den selben Kanal hängen
4. Die Stromstecker(!) wechseln. Warum, weiß ich nicht, aber manche Platten wollen nicht am selben Y-Kabel hängen wie die Kollegin.
sapere aude.
A4.
Hallo A4,
vielen Dank für Deine Antwort:
Habe ich daher auch nicht gemacht. Problem nur jetzt, was mache ich mit dem CD-ROM? Das möchte ich am IDE mit der IBM (Master) als Slave (CD-ROM) betreiben. Geht aber auch nicht. Im Grunde schon das gleiche Problem wie mit der Seagate und der IBM.
Das ist noch mal eine Versuch wert. Ansonsten fliegt die IBM in einen anderen Rechner...
Viele Grüße
Steffen
ja, oder beiß halt in den Geldbeutel für einen Promise, falls noch ein Slot frei ist - sind ja nicht mehr so teuer und zur Not tuts auch noch ein alter Ultra66, falls Du den noch wo auftreiben kannst.
Gruß A4.
