Hilfe!? Partition defekt! Rettung unter Dos???
Fridtjof / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leutz!
Folgendes Problem:
Wollte heute eine Datei entpacken, dabei hat sich mein Rechner aufgehängt. Okay das kommt mal vor. Also hab ich mein Rechner ausgestellt. Nun fährt er aber nicht mehr hoch. Hab das Problem soweit eingegrenzt das ich weiß, das eine Partition (und zwar die dritte) auf einer Festplatte irgendwie defekt ist. Wenn ich sie in DOS durch "E:\dir..." durchsuche wird die Datei/Verzeichnis-Liste etwa zur Hälfte angezeigt, dann hängt sich der Rechner auf - und das unter DOS! Alle anderen Partition lassen sich noch ganz normal auslesen usw.
Okay, offenbar ist also irgendetwas mit dieser Partition nicht in Ordnung, wahrscheinlich durch den abgebrochenen Schreibvorgang beim Entpacken der Datei...
Meine Frage: Gibt es ein Tool für Dos, was dazu in der Lage ist die Fehler der 3. Partition anzuzeigen und evtl. zu reparieren? (By the way: Beim überprüfen von E:\ mit scandisk hängt sich ebenfalls der Rechner auf...)
Bin für jeden Tipp dankbar!
Fridtjof.
reini3000 Fridtjof „Hilfe!? Partition defekt! Rettung unter Dos???“
kein leichter Fall! Wenn wichtige Daten drauf sind, solltest Du jetzt Ruhe bewahren. Am besten die Platte aus dem PC raus in einen stabilen, anderen, nur so schließt Du aus, daß noch was anderes als ein Festplattenfehler wirkt. Auf der DOS-Ebene arbeiten, das ist schon richtig, aber Du brauchst gute Tools wie NU und KnowHow. Wenn Du dringend Hilfe brauchst, dann meld Dich mal, vielleicht kann ich Dir bei weiteren Details weiterhelfen. pfei.mg@freenet.de
Fridtjof reini3000 „Hallo, kein leichter Fall! Wenn wichtige Daten drauf sind, solltest Du jetzt...“
Okay vielen Dank erstmal!
Ich werd drauf zurück kommen, wenn ich verzweifle ;)
mfg, Fridtjof.
