HILFE::::> Festplatte wird mal erkannt und dann wieder nicht!!!!
arkangel12411 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hi @ all
hab ein großes problem. habe bei meiner freundin eine neue festplatte eingebaut..
eine 160GB Samsung mit 7200rpm
auf einem älteren MSI-Board
die festplatte fungiert als zweitplatte
auf der ersten 8GB ist das OS (Win XP) und die progz
beim erstn start, hab ich die festplatte eingebaut... im bios eingestellt..wurde gefunden
dann hochgefahren... formatiert und partioniert...
lief einwandfrei ca: 2wochen... dann eines tages, nachdem ich den rechner runtergefahren und wieder hochgefahren habe. wurde die festplatte nicht mehr erkannt..
im windows nicht, aber auch nicht im bios...
beim start, zeigt er sie an, wenn er die ganzen ide anschlüsse auflistet..
daraufhin, habe ich im internet nach einem update fürs bios gesucht und bin bei der beschreibung des board darauf gestossen, das dieses board keine größeren festplkatten akls 64gb unterstützt...
aber wenn cih es update, würde es diese großen platten unterstützen...
also hab ich es geflashed und siehe da im biod wird die festplatte erkannt.. im windows auch... läuft wieder einwandfrei... als ich dann nach einem druckerproblem zum neustart gezwungen wurde,
klack....die festplatte wird wieder nicht erkannt.. aber diesmal existiert sie nur in windows nicht....
im bios wird sie korrekt angezeigt mit größe und allem und in windows nichtz....
kann mir einer helfen???
cya
Arki
Philosoph arkangel12411 „HILFE::::> Festplatte wird mal erkannt und dann wieder nicht!!!!“
Salve und Salut.
Hallo Arki,
hast du die Festplatte im Gerätemanger schon gesucht/gefunden?!
Das nur als Information:
Damit ein Laufwerk vom Explorer erkannt und angesprochen werden kann, muss eine Dateistruktur auf der Platte geschrieben werden. Das kann etwa mit FDISK in DOS passieren. Wird die Festplatte im BIOS erkannt, so besteht eine "sinnvolle" Kommunikation von Festplatte zu Motherboard bzw. "Computer". Damti die Festplatte von Windows initialisiert werden kann, muß diese erst aktiviert werden. Das kann wie folgt geschehen:
Systemsteuerung --> Verwaltung --> Computerverwaltung --> Datenspeicher --> Datenträgerverwaltung --> Mit rechter Maustaste auf das entsprechende Laufwerk und "Datenträger initialisieren" anwählen. Ich vermute, daran wird es liegen.
Hoffe, dir geholfen zu haben?!
Mit besten Grüßen und überhaupt,
Thomas.
