Großes Festplatten problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mf112 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hatte vom kumpell ne samsung festplatte bekommen mit 80GB und 7200r pm.
Da er schon ein älteres system hat wurde bei ihm nur 34GB erkannt.
Darauf hin hat er sie mir gegeben. ich hab die platte eingebaut und es wurden im BIOS auch nur 34GB erkannt.Dann hab ich die platte formatiert und Windows installiert. Als windows instaliert war kam so ne komische meldung das ich ne boot diskette einlegen soll.Jedoch war bei der platte so was nicht dabei.Ist die platte jetzt schrott oder hab ich vergessen was einzustellen?
PS.hab nen 2600+,ne 9800se,512mb (333MHZ),K7N2 Delta-L mainboard.
JT mf112 „Großes Festplatten problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
mf112
Dein Board müsste die Platte mit der vollen Kapatzität erkennen.
Da gibt es an der Festplatte einen Jumper der die Käpatzität auf ca. 32 GB begrenzt.vermutlich ist dieser gesetzt (für ältere Boards).
siehe: http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/support/Download/userguide/usersguide_02.htm
Zu deinen Boot Problem mit was hast du Partitioniert und Formatiert (FDisk).
Hast du die Platte aktiv gesetzt sonst kann das Beriebsystem nicht starten.
Josef
mf112 Nachtrag zu: „Großes Festplatten problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Habe den jumper ganz rausgenommen damit ich die ganze kapazität erhalte. Formatiert habe ich durch die installatien von windows.(Neustart dann booten von windows cd und dann hab ich die vorhandene partition gelöscht und auf instalieren gedrückt.Er fängt an zu formatieren und am ende des vorgands wird windows xp installiert.)
Weis aber nicht genau was du mit aktiv meinst.
Nussknacker mf112 „Großes Festplatten problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Nein du darfst eben den Jumper nicht rausnehmen sonst ist es ja sonnenklar dass er nichts erkennt. Du musst die Festplatte als "Master in upper 32GB" jumpern dass der PC die PLatte richtig erkennt. Dann solltest du zuerst mal schauen ob und mit wie viel Kapazität er die HDD im BIOS erkennt. Falls alles in Ordnung ist startest du das Setup von Windows XP. Dann partitionierst und formatierst die Festplatte. Danach kopiert er die zum weiteren Installationsvorgang nötigen Dateien. Danach musst du neustarten und der PC muss von der Festplatte booten. Dann sollte das Setup von XP weitergehen.
Tilo Nachdenklich mf112 „Großes Festplatten problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Tja neulich hat der Nickles-Server festgehangen, aber jetzt ist er richtig fleißig!
Ups. Sorry tut mir wirklich leid. Ich klickte da auf Antwort aushängen und es passierte einfach nichts. Ich klickte noch ein paar mal darauf und es passierte immer noch nichts. Also beendete ich den IE. Tut mir wirklich leid das habe ich nicht gewollt.
