Ich habe gleich zwei Probleme mit Festplatten - alle vergangenes Wochenende aufgetreten. Nur zur Info: Ich habe bereits die Postings der letzten 30 Tage gelesen und auch schon Lösungsvorschläge gefunden. Trotzdem möchte ich gerne wissen, was nun am besten ist, damit die Daten nicht verloren gehen, was katastrophal wäre!
Das erste Problem:
1 Festplatte 20 GB - 3 Partitionen (C:5GB, D:5GB, E:10GB) alle NTFS unter Windows 2000 Professional SP3 an ASUS A7V8X (kein Raid).
Ein Rechner, bei dem währen des Betriebs die Fehlermeldung kam, daß eine Windows - Systemdatei fehlerhaft sei. Daraufhin wurde diese mit Hilfe der Wiederherstellungsfunktion über die Boot-CD wieder repariert -> nächster Systemstart funktionierte einwandfrei. Dann wurde dort eine Festplattenüberprüfung durchgeführt und bei der E. Partition hat sich die Überprüfung kurz vor Ende aufgehängt. Nach einem Reset - was anderes ging nicht mehr (nach über eine Stunde Wartezeit) - Konnte von C: nicht mehr gebootet werden. In der Wiederherstellungskonsole waren die Daten der drei Partitionen aber noch da und Checkdisk sagte, daß Fehler gefunden wurden. Nun wurde ne neue Festplatte eingebaut (dabei die alte ausgebaut) und das System neu installiert. Nachdem nun die alte Festplatte wieder eingesteckt wurde, sind die Laufwerke alle leer, bzw. es wird ein Fehler angezeigt, wenn man im Explorer diese anzeigen lassen will. Sind die Daten noch zu retten?
Das zweite Problem:
1 alte Festplatte ATA33 13,5GB (C:4GB, E:9,5GB) Master Kanal 1
1 alte Festplatte PIO4 6,5GB (D:6,5GB) Master Kanal 2
Beide an A7V266-E am Raid Controller aber nicht im Verbund unter Win2000 Pro SP3.
Es sollte eine neue Festplatte eingebaut werden. Diese wurde neu eingerichtet und Win2000 Pro installiert (die alten Platten waren dabei abgebastelt). Nachdem das System fertig war, wurden die alten Platten wieder rangesteckt. Dabei ist aber wohl etwas schief gelaufen - offensichtlich war die Masterplatte als erstes Laufwerk, die Slaveplatte am Ende des Kabels angeschlossen. Zumindest wurden so die Festplatten vom Controller nicht gefunden. Nachdem ein zweites 80-Pol Kabel gekauft wurde, lief die 13GB Festplatte als Master am Kanal 2, die neue Featplatte mit Windows als Master am Kanal 1. Nun wurde im Explorer aber alles in kryptischen Zeichen dargestellt und Checkdisk hat Querverbindungen gefunden aber auch behoben. Danach war die alte C: Partition leer - die Computerverwatung zeigt kein Dateisystem an - die alte E: Partition ist nun leer - es wird noch das FAT32 System angezeigt. Was auf C war, ist nicht so wichtig, dafür alles auf dem alten E:. Sind die Daten noch zu retten und wenn ja, wie am besten?
Ich bin für jede hilfe dankbar!
MFG, S.Weiher
Plötzlich redest Du von FAT32?
Laufwerksbuchstaben können sich unter bestimmten Umständen ändern.
Drei Dinge waren verkehrt. Eine hängende Festplatte eine Stunde rödeln lassen. Bei sowas mache ich einen Hechtsprung zum Reset-Schalter und schalte den Strom ab. ScanDisk richtet bei ernsthaften Festplattendefekten natürlich Chaos an.
Du hast vermutlich keine Sicherung der Partitionstabellen.
Also ist das wohl ein Fall für Rettungsoftware. Wenn auch NTFS dabei ist, kostet das Geld, testen kostet aber noch nichts.
Datenrettung:
Hmmm - da war ich wohl etwas ungenau. Also: Beim ersten Problem hat die besagte Platte das NTFS-System. Beim Scandisk hat sie nicht herumgerödelt - sondern gar nichts gemacht. Der Balken stand einfach bei 99% und nix passierte. Dann bin ich kurz weggefahren und als ich wieder da war, hatte sich immer noch nichts gerührt. Dann hab ich nen Reset gemacht. Beim zweiten Problem - das ist ein völlig anderer Rechner - hat die Problemplatte das FAT32 System. Ich hoffe, das hilf etwas weiter.
S.Weiher
FAT32 kannst Du versuchen mit File Recovery Daten auszulesen:
Convar PC Inspector File Recovery - CD der PC-Welt 8/2002 oder PC-Prof 12/2002 oder andere Ausgaben von PC-Zeitschriften oder:
http://www.pcinspector.de/file_recovery/welcome.htm
NTFS kannst Du nur mit kostenpflichtigen Tools auslesen, ontrack hatte ich erwähnt.
Ich kenne das Problem nur von Win98. Weil ich die Startfähigkeit immer mit dem Tool ZipRescue wiederherstelle - dass es nicht für Win2000 gibt - habe ich noch nicht zu einem modernen Betriebssystem gewechselt. Es kommt da gelegentlich vor, dass die Partitionstabelle, Startdateien und Systemdateien beschädigt sind (ich mache viel mit Wechselrahmen rum) und die Systemdateien kriege ich mit nix anderm repariert, früher half nicht einmal die Win98 Reparaturinstallation mit Win98 pcrestor.
Es ist durchaus denkbar, dass es bei Win98 und Win2000 das gleiche Problem gibt, nämlich dass die Festplatten am Anfang empfindlich sind, gerade beim Umbauen, dass es zu Datenfehlern kommt und dabei leicht die Partitionstabelle beschädigt wird und dass dann das fehlerhafte Hochfahren Windows-Systemdateien beschädigt.
Daten wirst Du also nur noch von einem funktionierenden Betriebssystem her auslesen können, ev. brauchst Du Rettungssoftware...da habe ich ja schon drauf hingewiesen. Ev. kannst Du die Daten auch mit Knoppix-Linux-CD auslesen und sichern.
Die Festplatten müssen möglicher Weise besser sicherheitshalber völlig platt gemacht werden, also mit killmbr und LowLevel-Formatierung und dann geht der ganze Installationsspaß von vorne los. Nicht gesicherte Daten sind weg.
Die Anderen und auch ich beschreiben das Prozedere hier andauernd immer wieder auf gleiche Weise, es sollte sich im Posting-Archiv, Festplatten finden lassen.
Der Computer sollte beim Anklemmen der Festplatten stromlos sein. Also Netzstecker ziehen und kurz den Startknopf drücken, damit die Restelektrizität abgebaut wird. Die Automatische Festplattenerkennug ist erfahrungsgemäß nicht vollautomatisch, vielmehr ist es besser ins Bios zu gehen und explizit die Automatische Festplattenerkennung durchziehen zu lassen.
