Fujitsu MPF3153 Steuerung defekt?
Darkzorro / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Ihr ,
habe die oben genannte HDD und folgendes Prob.
Sie wird vom Bios erkannt und reg., nach einer gewissen laufzeit meist so 15 min steigt sie aus und bringt fehlermeldungen. Bei Neustart ist sie im Bios nicht mehr zu finden. Vermute einen Thermofehler, hatt jemand eine Idee wie man das Prüfen kann? Dachte schon mal an Kältespray, bin mir aber nicht sicher ob die smd teile das vertragen den Kälteschock, oder weis einer von euch eine Platine zum Verkaufen oder eine Baugleiche HDD die nicht mehr gebraucht wird? kann auch eine sein die nur aus der MPF 3.. serie stammt sind lt hersteller alle baugleich.
Amenophis IV Darkzorro „Fujitsu MPF3153 Steuerung defekt?“
Als erstes ausbauen, auf einen Karton (oder sonst was isolierendes) legen, anschließen, laufen lassen. Wenn sie dann dauerhaft funktioniert, war's ein thermisches Problem.
Kältespray hat nur einen Sinn, wenn man weiß, welches Bauteil (Chip etc.) man in Verdacht hat, das ist hier aber nicht der Fall.
Wenn sie weiterhin nach 15 min. aussteigt, Backup machen, ev. Diagnoseprogramm laufen lassen (chkdsk /F zuvor sowieso), aber besser gleich Lowlevel-formatieren. (Programm dazu auf Maxtor-Seite).
Wenns dann noch nicht geht, wegwerfen - sorry. Denn ob Du eine neue Steuerungsplatine findest - und nachher war's ein mechanischer Fehler, das lohnt nicht. U.U. kannst Du ja wegen Kulanz nachfragen.
Gruß A4.
