Frage zur Datenrettung
floime / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hatte Maxtor 20 GB Festplatte durch Überspannung zerstört. Habe mir daraufhin dasselbe Modell besorgt und die Elektronik ausgetauscht. Festplatte wurde vom BIOS erkannt. Erhielt aber die Meldung : "Hard disk fail". Bin davon ausgegangen, das der Motor hin ist und habe deshalb die Platten ausgetauscht. Seit dem erkennt BIOS nicht das richtige Modell ( zeigt mir immer Maxtor Millennium an ) und weiterhin erhalte ich auch die schon oben angegebene Meldung. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit an meine Daten zu kommen ?? (Bin nicht gewillt ca. 1200 € an IBAS oder andere Datenrettungsdienste zu zahlen)
GarfTermy floime „Frage zur Datenrettung“
"...Bin nicht gewillt ca. 1200 € an IBAS oder andere Datenrettungsdienste zu zahlen..."
was hat dein rettungsbastelselbstversuch bisher für erfolge gebracht? keine. die daten sind nach wie vor "weg". nun dürften also 2 platten hin sein. lol
sind die daten wichtig? dann wirst du um kosten NICHT herumkommen und aus der geschichte lernen, das backups eine sinnvolle sache sind und basteln meistens nichts bringt.
ontrack macht die vor der datenrettung einen kostenvoranschlag und teilt dir mit, welche daten noch zu retten sind, dann kannst du dich immer noch entscheiden.
übrigens - wenn ein bastelversuch scheitert, wird das auch für die experten oft schwerer daten zu retten - und auch teurer für dich.
Herman Munster floime „Frage zur Datenrettung“
Da kann ich nur aus vollster Kehle zustimmen!
Es fängt da schon mal mit "derselben" HD an: es MUß!!! sich mindestens um EXAKT DIESELBE Revisionsstufe der Elektronik und der verbauten Teile handeln. So EXAKT, wie es EXAKT überhaupt nur gehen kann: ideal wären die Laufwerke, die unmittelbar vor oder nach Deinem Toten hergestellt wurden.
"und habe deshalb die Platten ausgetausch" - wie? In einem Reinst-Raum? Doch wohl nicht. Wird wohl eher ein ganz x-beliebiges Zimmer mit ganz x-beliebigem Staub dahin gewesen sein = das war das unanwendbare Todesurteil für die Platte! Und überhaupt: warum sollte ein Plattentausch bei einem Motordefekt helfen können? Ein Motortausch, ja, aber die Platten rührt man um Himmels willen nicht an! Die sind schon aus völlig berechtigtem Grunde in Reinsträumen gefertigt, in Reinsträumen zusammengebaut und in staubfreie, bis auf einen Luftdruckausgleich hermetisch verschlossene Gehäuse eingeschlossen.
Ich stimme garftermy auch hier zu: da sind wohl nun zwei HDs im Eimer.
