Moin.
Schon 2mal ist es passiert. Im laufenden Betrieb hatte sich die Fetplatte einfach abgeschaltet und das System startete neu. Ich habe ne WesternDigital 800JB. Kann es vielleicht an dem neuen Virus liegen. Habe gelesen er soll dass System einfach runterfahren lassen. Oder hab ich so ein Virus bekommen? Hatte Filesharingprogramm an. Oder liegt es an der Laufzeit- er war schon 14 h an. das war davor garnicht so, da konnt ich den 30 h laufen lassen.
danek.
an der Laufzeit kann es nicht liegen. An dem Virus m.E. auch nicht. Soviel ich weiß öffnet er ein Fenster und beginnt einen Countdown mit Anzeige der verbleibenden Restzeit bis zum Herunterfahren.
Die Frage ist nun, ob das System kontrolliert oder unkontrolliert abgeschaltet wurde. Falls unkontrolliert, so kommt in der Regel nach einem Neustart die "Strafe" in Form eines Scandisks.
Du wirst wohl kaum sagen können, ob die Festplatte einfach ausging, oder ob das Mainboard das Netzteil abgeschaltet hat. Im ersten Fall könnte der Stromversorgungsstecker der Festplatte einen Wackelkontakt haben. Prüfe das mal nach indem Du zuerst im abgeschalteten Betrieb den Sitz des Steckers prüfst. Dabei auch leicht an den Drähten ziehen, ob sich eines löst. Dann im eingeschalteten Zustand am Stecker etwas wackeln. Könnte auch sein, daß an der Verbindung Festplattenstecker -> Elektronikplatine eine schlechte Lötstelle sitzt. - Im zweiten Fall wäre ein Mainboarddefekt nicht auszuschließen, was aber mit diesem Ergebnis eher seltener vorkommen dürfte.
cu
Dr. Hook
oder die festplatte is defekt
wenn di platte sehr heiß wird im betrieb dann könnte es eventell auch daran liegen, sonst schließe ich mich meinen vorrednern an.
Ich kenne das Problem. Meine Maxtor 120 GB hat das auch gemacht, als ich Slave noch eine zweite 120er Maxtor (nicht baugleich) dahinter hatte. Als ich dann die 120er als single angschlossen habe kam das nicht mehr vor.
