Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.608 Themen, 110.670 Beiträge
Festplatte macht kratz geräusche beim starten und formatieren!
jansen / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe gerade mein Windows neu installiert. Die festplatte machte schon bei der formatierung üble kratzgeräusche und hielt für etwa 20 secunden an!
Beim starten des rechners nun das gleich...20 secunden kratzen bevor der rechner hochfährt!!
Woran liegt das??
mit freundlichen Grüssen Jansen
Dr. Hook jansen „Festplatte macht kratz geräusche beim starten und formatieren!“
vermutlich ein mechanischer Defekt. Oder aber durch defekte Elektronik eine Fehlsteuerung der Kopfarme. In beiden Fällen wäre die Platte aber reif für einen Austausch.
Besorge Dir für alle Fälle von der Homepage des Festplattenherstellers ein Prüfprogramm.
Dieses dann unter reinem DOS starten. Ist wie vermutet etwas faul mit der Platte, dann erhältst Du eine entsprechende Auswertung.
cu
Dr. Hook
Conqueror Dr. Hook „Hi, vermutlich ein mechanischer Defekt. Oder aber durch defekte Elektronik eine...“
Hallo Doc !!!
Stehst Du um die Uhrzeit schon auf oder warst Du noch nicht im Bett.
Dr. Hook Conqueror „Hallo Doc !!! Stehst Du um die Uhrzeit schon auf oder warst Du noch nicht im Bett.“
Gute Frage. Da ich ein Nachtmensch bin, kommt wohl nur das Letztere in Frage, - oder? ;-)
Conqueror jansen „Festplatte macht kratz geräusche beim starten und formatieren!“
Bevor Du Dich lange mit dem Testen der Platte aufhällst,schnell Daten sichern und ab zum Hersteller/Verkäufer,wenn noch Garantie drauf ist.
Vor dem versenden,wichtige Daten löschen nicht vergessen.
jansen Conqueror „Bevor Du Dich lange mit dem Testen der Platte aufhällst,schnell Daten sichern...“
ich war noch auf!!! Habe die platte jetzt ausgetauscht, es wurde immer schlimmer und dann ging nichts mehr!!
Dr. Hook jansen „ich war noch auf!!! Habe die platte jetzt ausgetauscht, es wurde immer schlimmer...“
Wie - ausgetauscht?
Samstag Abend kannst Du wohl kaum irgendwo eine neue Festplatte herbekommen haben. Vermutlich hat die Austauschplatte ebenfalls eine Macke. Wenn Du der Sache nicht über den Weg traust, dann teste die Platten (am besten gleich alle beide) in einem anderen Rechner. Dann hast Du eine völlig veränderte Hardwareumgebung und dann wird sich zeigen was mit den Platten los ist.
cu
Dr. Hook
