Festplatte kaputt? Kratzt beim Formatieren...Brauche Hilfe!!
Morti / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich habe folgendes Problem:
Meine 40 GB IDE Festplatte, die ich schon vör längere Zeit in 4 Partitionen aufgeteilt hatte streikt nun. Als ich die Partition C: formatieren wollte fing sie immer bei etwa 40 % an zu kratzen und die Formatierung brach ab. Ich hatte dann Win98 auf C: inst. und versuchte von da aus zu formatieren. Auch dieses Mal kratzte sie bei 40 % dennoch konnte ich C: formatieren (Anmerkung: Das war vorher noch NIE der Fall gewesen das meine Festplatte "kratzt") .
So weit so gut:
Jetzt wollte ich meine Platte erneut Partitionieren (mit fdisk). Doch beim Erstellen der primären partition,  bei der Laufwerksintegrität fängt die Platte wieder an zu "kratzen" und der %- Zähler beginnt von vorn.
Als ich dann aussuchen konnte wie gross die Prim. Partition werden soll, der Schock! Ich habe nur 39160 MB von 39260 MB zur verfügung.... (war davor noch NIE !! )Was ist da los ?
Und bei der Erstellung der erweiterten Partiton ein weiterer Fehler: Fdisk vergibt ihr keine Laufwerksbezeichnung. Das heisst ich hatte zum Schluss eine Primäre C:  eine erweiterte (nichts!!) und eine logische DOS-Partition in der erweiterten D: !!!!
Bitte helft mir
GarfTermy Morti „Festplatte kaputt? Kratzt beim Formatieren...Brauche Hilfe!!“
gegenfrage - wenn eine festplatte deutlich hörbare kratzgeräusche macht und auch sonst einen störungsfreien betrieb nicht ermöglicht - ist sie dann in ordnung?
nein. ein fall für gewährleistung oder mülltonne.
Morti Nachtrag zu: „Festplatte kaputt? Kratzt beim Formatieren...Brauche Hilfe!!“
Hmm so ist das ja nicht. Wenn ich Fdisk zu ende führe auch wenn die Kratzgeräusche waren und einfach so ich glaube 100 MB verloren gehn, kann ich ein Betriebssystem draufspielen nur ich möchte nun wissen ob diese Fehler ein Rückgaberecht sind und/oder ob es da irgendwie ne Möglichkeit gibt Die Platte zu reparieren!?
Bin doch nur sher beunruhigt und brauche bitte SCHLAUE hilfe.
...versteh doch mal - wenn platte kratzt - dann ist sie defekt (auch wenn sie teilweise noch funzt)
daher ein fall für gewährleistung ODER mülltonne. OHNE alternative.
du selbst wirst da nix reparieren können.
Tilo Nachdenklich Morti „Festplatte kaputt? Kratzt beim Formatieren...Brauche Hilfe!!“
Wenn noch Garantie drauf ist, muss Du Dich um eine Rücknahmenummer (RMA) des Plattenherstellers bemühen. Wenn der Plattenhersteller nur 1 Jahr Garantie gibt, aber der Händler 2 Jahre gewährleisten muss, lohnt es sich mal mit dem Händler zu reden, wenn Du im 2-ten Jahr bist mit der Platte. Ansonsten werden Endkunden meist über den Hersteller schneller mit einer reparierten Platte versorgt.
Und versuche mal die Daten zu retten und stell ansonsten blos den PC mit dieser Festplatte nicht mehr an. An diesem "Standartprozedere" gibt es nichts zu rütteln, leider!
OK ich danke euch allen :D
Bin im 20. Monat und habe normalerweise 24 Monate Garantie vom Händler. Werde mich jetzt bemühen einen Ersatz zu bekommen. Habe schon alle Daten gesichert.
Vielen Dank nochmal....
Morti
silk2 Morti „Festplatte kaputt? Kratzt beim Formatieren...Brauche Hilfe!!“
Es ist nicht zufällig ne IBM Platte? Wenn ja Versuch mal den DFT (Drive Fitness Test)von IBM, der kann dir sagen ob die Platte noch i.O. ist oder von IBM getauscht wird.
silk
@silk2
HALLLOOOOO - die platte macht kratzgeräusche, dann gilt schnell die daten zu sichern, den dft kann man sich schenken, es sei denn, man ist schwerhörig...
@garftermy
"krazt beim formatieren" welche daten? 8-)
Stand da nicht auch, Habe alle Daten gesichert?
silk
...wenn noch daten drauf sein sollten gilt beim beschriebenen fehlerbild DATENSICHERUNG als wichtig - wenn schon formatiert, dann natürlich nicht mehr. ja. natürlich.
das to do kann man aber nicht oft genug beten.
Hmmmm also was soll ich denn nun machen ? Soll ich den Drive Fitness test machen ? Und was ist das überhaupt und wie geht des ?? :D
Was hast du den nu für ne Platte, das geht aus deinem Post nicht hervor? Der DFT ist ein Tool auf DOS Basis von IBM für IBM Platten, ob er bei anderen Herstellern funzt keine Ahnung, die haben meistens eigene Tools. Bevor eine Platte an IBM geschickt wird MUSS dieser Test gemacht werden, um zu verhindern das Platten die io sind verschickt werden. Das Tool erstellt eine Bootdiskette mit der man die Festplatte Überprüfen, defekte Sektoren reparieren, löschen, MBR löschen usw. kann. Schau doch erst mal was du für ne Platte hast, dann auf die Herstellersite wegen Warranty dort findest du diese Tools. Bei 4 defekten IBMs die ich letztes Jahr in die Finger bekommen habe stellte sich raus das 2 nach dem kompletten DFT wieder liefen und immer noch laufen. Du kannst natürlich auch direkt zu deinem Händler (um die Ecke?) gehen, dauert meist 4-8 Wochen.
silk
P.S.
Das sich Funktionen wie löschen, Lowlevel oder MBR löschen auf die komplette Platte
(4 Partitionen C: D: E: F: )auswirkt ist dir klar, oder?
Jo meine Platte war von IBM .. hab den Test durchgeführt und die Platte läuft tatsächlich wieder :D Ohhman welch Freude. Kann mir leider nicht erklären wie solch ein Programm dies reparieren kann , aber auch egal :D !!
Vielen Dank nochmal an alle die mir helfen konnten :D
Morti
