festplatte futsch ->no 80 conductor cable installed =(
b33zl3 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo zusammen ,,
habe meinen Rechner am Wochenende vernachlässigt was er mir heute damit dankt das er eine meiner 2 Festplatten nicht mehr erkennt.
Beim booten bekomme ich als Fehler nur "secondary IDE hannel no 80 conductor cable installiert"..
Ich habe Hardwareseitig aber an dem Rechner nichts verändert .. bislang lief er mit diesem IDE Kabel problemlos.=( ..
Kann es sein das irgendwelche Bios einstellungen durcheinander gekommen sind oder bleibt mir nur der Kauf eines neuen Kabels ?
Amenophis IV b33zl3 „festplatte futsch ->no 80 conductor cable installed =(“
Na, das wäre mit 2,50.- das geringste Problem.
Falls Du noch 40-drähtige Kabel verwendest, muß das aber genauso funktionieren - am Kabel liegts also eher nicht (es sei denn, es hat einen mechanischen Schaden / Kontaktfehler).
Bevor ich jetzt groß losschreibe
- was hast Du bisher schon versucht?
- was hängt alles an Deinen IDE-Ports (an welchen)?
sapere aude
A4.
PS: Erstmaßnahme: An beiden Festplatten (bei stromlosem Rechner) alle Kabel abziehen und neu aufstecken - dann ist schon mal ein Kontaktfehler ausgeschlossen.
soulseeker93 b33zl3 „festplatte futsch ->no 80 conductor cable installed =(“
Hey b33zl3,
Keine Panik,
Die Meldung kommt nur weil dein Zweites IDE Kabel was vin deinem IDE Port in die Festplatte geht nicht 80 Polig sondern nur 40 Polig ist, richtig?
Damit der schnellere UDMA Modus (0-5 glaub ich) aber die Platte ausreitzen kann ist dieses nunmal notwendig.
Entweder besorgst du dir rasch eins, oder stellst im BIOS deine HD auf den Modus 2 zurück.
Modus 3&4 funktionieren ohne das Kabel einfach nicht.
Modus meint die Übertragungsrate der Festplatte.
Standard mäßig war bei mir auch nur der älter PIO Modus aktiv.
Einfach mal im BIOS schauen.
b33zl3 Nachtrag zu: „festplatte futsch ->no 80 conductor cable installed =(“
hallo zusammen ,
war die Woche leider nicht zu Hause .. konnte deshalb noch nicht unternehmen ..
zu Amenophis IV
Was hab ich bislang versucht ?
Was hängt alles an meinen IDE Ports ?
Pr. IDE MAster : HD Seagate 7. GB Mod. Nr.: St 34321 A Pr. IDE Slave : Brenner ( BenQ 52 *)
Sec. IDE Master: Hd Seagate 40 GB Mod.Nr.: ST 340823 A Sec. IDE Slave : DVD ...
Versucht habe ich folgendes:
IDE Sec. Kabel abgezogen ... 40 Pol Kabel durch 80 poliges ersetzt.. reboot ..
Die Fehlermeldung beim Rechnerstart ist futsch, nur wird die Platte vom Betriebssystem nicht erkannt .. soll heissen HD erscheint nicht unter Arbeitsplatz.
Rechner aus.
Secondary IDE alles raus .. 40 GB HD an Primary Slave.. richtig gejumpert ist alles , Ide Kabel Steckt in der richtigen Reihenfolge ( blau = board, schwarz = master, grau = slave) ... booten ..
Beim booten werden nach detecting IDE Ports beide Festplatten richtig erkannt. Nach dem OS start fehlt die 40 GB Platte wieder ...
Auf der Problemplatte ist noch eine defekte Win2K Partition (Netzwerkanmeldung hat nach Reperaturfunktion den Arsch hochgemacht .. aber das ist ein anderes Prob.)... also wieder Rechner aus ... Pr. IDE mAster abgezupft .. die Problemplatte als einzigste Am Kabel .. keine anderen Laufwerke an den IDE Ports .. booten .... Alles wunderbar bis es zur Netzwerkanmeldung geht .. denke also die Platte ist nicht futsch ....
Bin wirklich ratlos .. also an den Kabeln kanns glaube ich nicht ( mehr) liegen .
Wieso erkennt Win 2K die Platte nicht ?
btw.: Soulseeker ..
Ich Danke Dir vorab für Deine Mühe aber ich glaube mit dem Kauf eine 80 pol Kabels hat sich dein Tip erübrigt oder ? Wenn Du noch einen anderen Ansatz hast lass es mich wissen .
thnx a lot ..
