Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.877 Beiträge
Festplatte defekt (komisches Geräusch)
sep / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
mein Neffe hat ein Problem mit seinem PC bzw. mit seiner Festplatte. Seitdem dass er ein neues Spiel auf seinen PC installieren wollte macht die Festplatte ab und zu ein komisches Geräusch. Trotz Formatierung der Festplatte erscheint beim starten des PC`s jetzt immer eine Prüfung der Festplatte und zeitg an dass einige Segmente fehlerhaft sind (B = fehlerhate Segmente). Diese Prüfung dauert sehr lange. Nun meine Frage. Ist die Fesplatte defekt? Wie kann ich Prüfung ob sie wirklich defekt ist?
Danke für die Mühe
Sep
Soulmann63 sep „Festplatte defekt (komisches Geräusch)“
Mit welcher Version (von fdisk ) hast Du die Festplatte bearbeitet und wie alt ist dein Bios!?
Uersel Soulmann63 „Mit welcher Version von fdisk hast Du die Festplatte bearbeitet und wie alt ist...“
Das ist jetzt interessant, wiel meine Maxtor macht auch sporadisch beim aufstarten ein helles lautes komisches Geräusch, das nach ca.30 sek. wieder verschwindet. Beim Format C: bekomme ich 2 Fehlermeldungen über fehlerhafte Zuordnungseinheiten.
Allerdings glaube ich nicht, das der Lärm mit den Fehlermeldungen zusammenhängt, weil meine Platte schon seit längerem dieses Geräusch macht auch, als ich noch keine Fehlermeldung bekam.
Uersel
Öhm, sorry, die Antwort gehört nicht hierher, sondern eins tiefer!
Tilo Nachdenklich sep „Festplatte defekt (komisches Geräusch)“
Wenn die Platte schon formatiert wurde, ist Datensicherung wohl kein Thema...oder doch?
Die Festplatte kann man mit einem Tool vom Festplattenhersteller testen, das Tool wäre von der entsprechenden Internetseite herunterzuladen. Die Sache ist langwierig und nicht 100% zuverlässig. Man kann auch den MBR gründlich löschen (killmbr) und mal die Platte auf Linux ext2 umformatieren (so tun als wolle man Linux installieren, aber nach dem Formatieren abbrechen). Wieder killmbr und Festplatte im Bios erkennen lassen. Und dann würde ich mal die ersten 2 GB auf FAT-16 formatieren (etwa mit Windows Startdiskette starten und mit Programmdiskette von PartitionMagic arbeiten).
Danach die Platte wie gewohnt mit FDISK einrichten: Partitionen anlegen, Betriebssystempartition aktivieren, Neustart, Formatieren und Installation von Windows, Treibern und Programmen.
Infos finden sich auch noch jede Menge im Posting-Archiv, Bereich Festplatten.
http://www.heise.de/ct/ftp/result.xhtml?url=/ct/ftp/ctsi.shtml&words=killmbr
Natürlich ist ein Festplattendefekt nicht auszuschließen, aber auch Dateisystemfehler können Geräusche verursachen. Das Geräusch sollte mal genau beschrieben werden, vielleicht kennt es jemand.
Kabelsalat Tilo Nachdenklich „Wenn die Platte schon formatiert wurde, ist Datensicherung wohl kein...“
Als erstes würde ich ein Testprogramm nehmen (am besten zwei verschiendene). Gute sind das Programm von Ontrack (Freeware) und das Prog von IBM (geht soweit ich es in Erinnerung habe auch mit anderen Platten). Zumindest das von IBM liest den Smart-Status aus.
Wenn bei beiden keine Fehler angezeigt werden mach ein Lolevel-Format!
