Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
Festplatte bremst System aus ...
copkillah / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich habe zur Zeit eine 120 gb IBM Deskstar aber meiner Meinung nach bremst die Platte extrem mein System aus, wenn mehrere Prozesse gleichzeitig laufen. (zb. Ftp Server)
Nun möchte ich eine 2te Platte kaufen auf der das System läuft und die IBM Platte als Storage Platte benutzen. Welches System/Platte würdet ihr mir empfehlen? IDE, SCSI, Raid? Jedenfalls sollte es eine billige Lösung sein :-)
Conqueror copkillah „Festplatte bremst System aus ...“
>> IDE, SCSI, Raid? Jedenfalls sollte es eine billige Lösung sein :-) Diese Bedingungen schließen sich gegenseitig aus.Ist Dir wohl auch klar.
Hast Du bei der Festplatte den DMA Modus aktiviert??Hast Du ein 80-poliges IDE Kabel benutzt??
Bei Deiner Festplattenauswahl kommt es darauf an,wie Du die Platten einsetzen willst.Länger als 6-8 Stunden am Tag??Dann kommt nur SCSI in Frage=nicht billig!!!
Raid:Onboardlösung kannst Du vergessen.Diese kannst Du nur als zusätzlichen IDE Controller verwenden aber nicht als vollwertiges RAID System.
Ciao
Amenophis IV copkillah „Festplatte bremst System aus ...“
Verschiedene Prozesse auf mehrere Platten zu verteilen, ist fast immer sinnvoll. Also in Deinem Fall empfehlenswert.
Wenns Dir aufs Tempo ankommt, halt 'ne 7200er IDE mit hoher Datendichte + großem Chache (WD mit 8 MB cache)) oder 15.000er SCSI.
Selbstverständlich ist auch IDE für den 24/7 Betrieb geeignet. Beispielsweise arbeiten Nickles, Google und Heise so.
Daß Du ein Backup brauchst, ist bei IDE wie bei SCSI genauso notwendig und selbstverständlich - denn ausfallen kann jede Platte, und ohne Backup nützt Dir die 'beste' garnichts.
Gruß A4.
