Fesplatte defekt bzw. boot problem=?
Shadowkiller[SAF] / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
nachdem ich mal reset gedrückt hatte und den pc wieder hochfahren wollte lied sich einfach win98 obwohl der erst ins bootmenü hochfahren müsste...
ok keine panik... windows 2000 start cd rein und win2k mal neu installieren, problem dabei ist das eine partition nicht mehr erkannt wird! vorher war das mal c: mit win2k drauf ! dabei macht der pc auch noch so ein komisches, schnelles klick geräusch was ich nirgendswo zuordnen kann...
win98 lässt sich auch nicht richtig laden da es erstens im abgesichertem modus startet und dann sofort wieder runterfährt. wenn ich beim start auf entfern drücke kommt das bios menü aber komischerweise ist die tagesanzeige des datums markiert und die markierung springt dann von links nach rechts schnell hinterher ?!? ich hab kürzlich eine tv karte eingebaut aber gestern funktionierte ja auch noch alles . was zum teufel ist mit meinem pc los?
Tilo Nachdenklich Shadowkiller[SAF] „Fesplatte defekt bzw. boot problem=?“
Glaube der PC hat den Punk und braucht viel Valium.
Morgen bist Du bestimmt viel ruhiger und stellst die Frage nochmal übersichtlich, geordnet und vollständig. Man kann sich bei sowas helfen lassen...von Menschen die Groß- und Kleinschreibung können.
Shadowkiller[SAF] Tilo Nachdenklich „Glaube der PC hat den Punk und braucht viel Valium. Morgen bist Du bestimmt viel...“
Keine Sorge.. Ich hab das Problem schon gelöst. Nur versuch mal bei einem Text auf Groß- und Kleinschreibung zu achten wenn man nur ne Bildschirmtastatur verwenden kann...
