Fehler beim Lesen des Datenträgers
BlackNaruto / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich meinen pc starte erhalte ich die Fehlermeldung:
Neustarten mit strg alt entf
Was kann ich tun
Anonym BlackNaruto „Fehler beim Lesen des Datenträgers“
Bei ausgeschalteten PC kontrollieren:
-sind die Jumpereinstellungen an der Festplatte korrekt?
Als Startfestplatte muss diese als Master gejumpert sein und an IDE1 angeschlossen sein.
-steckt das IDE-Kabel gerade, korrekt und fest im Controller?
Evtl. auch das mit an dem Controller (und IDE-Kabel) angeschlossene Gerät kontrollieren, ob es korrekt angeschlossen und gejumpert ist (Slave).
Bei eingeschalteten PC:
-ist die Festplatte im Bios korrekt eingestellt?
-Ausführen für die Festplattenerkennung von IDE HDD AUTO DETECTION
-oder bei den Laufwerkseinstellungs infos, meist Standard CMOS Features oder CMOS Setup bei IDE! Primary Master auf AUTO stellen
-oder Bios Defaults laden
-ist die festplatte als erste Bootsequenz eingestellt?
-> sowas stellt man bei Advanced Bios features o.ä. ein.
Evtl. die festplatte in einem anderen PC oder anderem IDE-Controller testen (z.B. IDE2 - Hier startet der Rechner jedoch nicht, weil nur von IDE1 Master gestartet wird)
Akka Anonym „Bei ausgeschalteten PC kontrollieren: -sind die Jumpereinstellungen an der...“
hallo, dumme Frage:
Steckt eine Diskette oder eine CD-ROM drinn?
Akka;)
nogel Anonym „Bei ausgeschalteten PC kontrollieren: -sind die Jumpereinstellungen an der...“
Habe das gleiche Problem. Kann also ein Defekt der Platte ausgeschlossen werden?
