Externe USB2.0 Festplatte steigt beim Kopieren unvermittelt aus
hjbischof / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Festplatte: Hitachi Deskstar 120 GB.
System:
Chipsatz: NForce 2.
Athlon XP 2700+ (Lidl Targa PC vom 19.03.03) usw.
Die Festplatte ist richtig(!) formatiert (per Win98 bzw. Win2k und USB 1.1) und wird in Windows XP und W2k anerkannt (in allen wichtigen WIN-eigenen Bereichen, wie Gerätemanager usw.). Sobald ich eine Datei kopieren will, steigt die Festplatte jedoch nach kurzem mit der Errormeldung "Festplatte voll" oder so ähnlich aus. Ab da steht sie im ganzen System nicht mehr zur Verfügung. Wenn ich den USB-Stecker ziehe und erneut einstöpsle kann ich wieder auf sie zugreifen und erneut etwas kopieren, bis sie dann mit der gleichen Fehlermeldung erneut aussteigt. Dabei meldet win, dass die Platte nicht "sicher ausgeworfen wurde". Ich habe bereits mal eine andere Ferstplatte in das betreffende Gehäuse eingebaut, um festzustellen, ob es an der Platte liegt. Doch es muss irgendwie an dem Gehäuse und dem USB 2.0 liegen, denn das Problem blieb gleich. Die Festplatte war vorher direkt im PC verbaut und somit ist die Konfiguration nicht falsch. Die Rechner sind auf dem neuesten Stand (Treiber, Patches und Service Packs). Eine andere externe Festplatte mit anderem USB 2.0-Gehäuse funktioniert an den beiden Rechnern mit USB 2.0-Schnittstellen einwandfrei. Es scheint also am USB 2.0-Anschluss des Gehäuses zu liegen, denn wenn ich, wie gesagt, die betreffende Festplatte an die Rechner anschließe, die nur USB 1.1-Anschlüsse haben, funktoniert alles einwandfrei. Ich habe das Gehäuse auch schon ausgetauscht und ebenfalls die gleichen Probleme. Es kann also kaum ein Fehler des Modells gewesen sein.
Diese Erkenntnis(se) bringt(en) mir jedoch nur bedingt etwas, da ich die Platte natürlich per USB 2.0 betrieben will. Ich wäre sehr froh über ein paar Gedankenanstöße eurerseits!
Danke euch schon mal!!!
hjbischof Nachtrag zu: „Externe USB2.0 Festplatte steigt beim Kopieren unvermittelt aus“
Oops! Da ist doch glatt etwas vergessen worden:
Erst mal:
Hallo Leute ;-) (diese Hitze...)
Als Nachtrag muss ich noch dazu sagen, dass sich bei dem Gehäuse um ein HD-337 USB 2.0-Gehäuse.
So. Thanx
Ger@ld hjbischof „Externe USB2.0 Festplatte steigt beim Kopieren unvermittelt aus“
Hallo!
Du schreibst nichts, ob die USB Platte ein eigenes Netzteil hat, oder über USB mit versorgt wird. Letzteres kann gut gehen, muß es aber nicht! Das würde auch erklären, warum die Platte erkannt wird, aber sowie Du schreiben willst, wird mehr Saft gebraucht, den der USB Anschluß nicht liefern kann und dann in die Knie geht.
Gruß Gerald
hjbischof Ger@ld „Hallo! Du schreibst nichts, ob die USB Platte ein eigenes Netzteil hat, oder...“
Hallo Gerold, sie hat " leider" ein eigenes Netzteil.Danke fürs mitdenken!
hjbischof
reiner07 hjbischof „Externe USB2.0 Festplatte steigt beim Kopieren unvermittelt aus“
ich habe mit meinem ext. USB Festplattengehäuse, das gleiche Modell das gleiche Problem.
Die Festplatte bleib ständig beim kopieren hängen.
Windows ME, wer hat einen Tipp.
Reiner
astral58 hjbischof „Externe USB2.0 Festplatte steigt beim Kopieren unvermittelt aus“
Hallo hjbischoff und ALLE, die das Kopier-/Schreibproblem haben!
Ich hoffe, daß ich mit meinen Informationen wenigsten einigen von Euch helfen kann. Ich hatte bis vor drei Stunden ebenfalls das Problem mit den Schreibabbrüchen. Bei mir traten sie immer nach ca. 0,2 - 1,5 Sekunden auf. Die Platte (Hitachi DK23DA-20F) befindet sich normalerweise in einem MP3-Player (Jamba! Jukebox) und funktioniert über das eingebaute USB 1.1-Interface einwandfrei. Über USB2.0 funktioniert das Lesen ebenfalls einwandfrei. Die belegten 15GB konnten jedenfalls mit einer Datenrate von ca. 10,5 MB/s fehlerfrei übertragen werden. Aber das Schreiben.... Ich bin daher davon ausgegangen, daß wohl das USB2.0-Interface defekt ist. Nachdem ich aber vorhin alle Kommentare zu diesem Thema gelesen hatte, habe ich erkannt, daß es wohl doch nicht am Interface liegt. Also habe ich noch einmal versucht, die Sache selbst in den Griff zu kriegen. Ich bin davon ausgegangen, daß es sich hier um ein Treiberproblem handeln muß.
Was hab ich nun eigentlich gemacht?
Zunächst mein System: ABIT NF-7S (NFORCE2), WinXP mit SP1
1. NVIDIA NForce 2.45 Treiber heruntergeladen und installiert.
....keine Besserung
2. Die USB2.0 Treiber 2.1.2.1 installiert
....keine Besserung
Es hat mich aber irgendwie nachdenklich gemacht, daß im Gerätemanager immer noch ein 'Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller' (mit Microsoft-Treibern) installiert war.
also deshalb mal schaun, ob man hier nicht was ändern kann:
3. ...Treiber aktualisieren
...Softwareware von Liste oder bestimmter Quelle installieren (für fortgeschr...)
...nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
An dieser Stelle wurden mir neben dem digital signierten Standard-Controller auch noch die NICHT signierten 'NVIDIA USB 2.0 Enhanced Host Controller' und 'USB 2.0 Enhanced Host Controller' angeboten. Hier habe ich mich für den NVIDIA Treiber entschieden.
Nachdem der Treiber komplett installiert war (mit USB-Root-Hub), funktionierte das Schreiben problemlos.
Ich bin sicher, das diese Vorgehensweise bei dem Einen oder Anderen auch zum Erfolg führt.
Viele Grüße, Axel
Clan57-Cleaner hjbischof „Externe USB2.0 Festplatte steigt beim Kopieren unvermittelt aus“
Hallo Leute!
Hiermit moechte ich astral58 danken! Zwar hat es bei mir nicht gamz genau so geklappt aber er hat mich auf den richtigen Weg gebracht!
Meine externe Festplatte konnte zwar (im USB2.0-Modus) beschrieben werden, aber das Lesen der Daten war oft fehlerhaft und fuehrte zu korrupte Daten beim Kopieren. Im USB1.1-Modus konnte ich problemlos lesen (auch die Daten die mit USB2.0 geschrieben wurden) und schreiben. Also habe ich versucht den Nvidia USB 2.0 Enhanced Host Controller zu installieren!
Erste schlechte Ueberraschung: Meine USB-Maus und USB-Tastatur wurden nicht mehr erkannt genauso wie alle meine anderen USB1.1-Geraete. Also habe ich eine alte serielle Maus angeschlossen um in Windows reinzukommen. Obwohl meine USB-1.1 Geraete tot waren funktionierte meine externe Platte jetzt einwandfrei. Als ich versuchte meine USB1.1 Geraete ans Laufen zu bringen installierte Windows automatisch wieder den Standard USB2.0 Controller und meine externe Festplatte war wieder funktionsunfaehig. Also versuchte ich wieder den Nvidia USB2.0 Treiber zu installieren und war wieder bei meinen toten USB1.1 Geraete angelangt.
Also nahm ich jetzt den Geraete-Manager naeher unter die Lupe und bemerkte dass es jetzt 2 Eintraege gab des 'Universal Serial Bus Controller':
Unter dem ersten fand ich:
*'Standard USB2.0 Enhanced Controller'
*'Standard OpenHCD USB Host Controller' x2
*'USB Root Hub' x3
Unter dem zweiten Eintrag:
*'Nvidia USB2.0 Enhanced Host Controller'
*'USB 2.0 Root Hub Device'
Jetzt war mir klar dass es zwischen dem Standard USB2.0 und dem Nvidia USB2.0 ein Konflikt gab, und das deshalb meine USB1.1-Geraete nicht mehr funktionierten. Doch das Problem war: Warum wird beim Updaten des 'Standard USB2.0 Enhanced Controller' ein neuer 'Universal Serial Bus controllers'-Eintrag angelegt anstatt beim ersten Eintrag den Treiber den Standard Treiber durch den Nvidia Treiber zu erstezen? Die Loesung habe ich leider noch nicht gefunden, aber so habe ich das Problem geloest:
(*Eine Serielle oder PS/2 Maus muss angeschlossen sein. damit man ueber ein funktionierendes Eingabegeraet verduegt)
*den 'Nvidia USB2.0 Enhanced Host Controller' deaktivieren (disabled): ab dem Moment werden die USB1.1 Geraete wieder erkannt, aber die externe Festplatte funktioniert wieder falsch
*Da die USB1.1-Geraete durch den 'Standard OpenHCD USB Host Controller' gesteuert werden, kann man den 'Standard USB2.0'-Treiber aus dem System killen! Die USB1.1-Geraete funktionieren noch immer!
*Schlissendlich den 'Nvidia USB2.0 EHC'-Treiber wieder aktivieren, und TADA! Sowohl die USB1.1 als auch die externe Festplatte laufen korrekt!
Weiterhin existieren im Geraete-Manager zwei USB Serial Bus Controllers Eintraege (ist das normal?). Aber bei dem ersten gibt es nur noch Standard-Treiber!
Also, ich hoffe dass ich weiteren Menschen helfen konnte, die ein Nforce2-Board haben und probleme mit USB2.0 haben. Sagt mir ruhig eure Meinung zu meinem Post (falls ich zuviel gelabert habe)!
Tschuess,
Zenturio hjbischof „Externe USB2.0 Festplatte steigt beim Kopieren unvermittelt aus“
Hallo Leute,
die o.g. Probleme scheinen alle Nvidia Nforce2 Mainboards zu haben. Ich habe mir ein Asus A7N8X Deluxe Board gekauft und bekam meine ext. USB2.0 Festplatte zum Teufel nochmal nicht zum laufen, zumal diese auf meinem alten (billig) ASRock Board (VIA Chipsatz) problemlos mit USB2.0 seine Dienste tat.
Nun ja, ich habe die ganze Weltkugel abgegooglet und bin dann letztendlich völlig erschöft doch noch fündig geworden.
In u.g. Forum fand ich dann endlich den wahrscheinlich einzigsten lauffähigen USB2.0 Treiber für Nforce2 Mainboards.
http://www.chilis-home.de/geek/portal/wbb/thread.php?threadid=1978&sid=
Herzlichen Dank an Administrator LAZY
