dringende frage wegen Festplatten Vertikal od. Horiz.
Heiko105 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie sieht es mit den neuen Festplatten aus kann man diese getrost
so einbauen wie man will ob. Vertikal od. Horiz.? ?
Schreibt schnell!!
Chrisiiiii_cs Heiko105 „dringende frage wegen Festplatten Vertikal od. Horiz.“
Also auf jeden fall gerade also richtigherum und horizontal aber vertikal oder schräg ist glaube ich net empfehlenswert!!
Andreji Heiko105 „dringende frage wegen Festplatten Vertikal od. Horiz.“
Hallo Heiko105,
Du kannst die Festplatten sowohl als auch einbauen (bei Server meist vertikal), auf keinen Fall aber schräg, sondern nur zentriert.
Wenn die HDD schräg eingebaut läuft, ist die Lagerbelastung durch die Fliehkräfte höher als im Normalzustand. Nach kurzer Laufzeit kann das Lager laute Laufgeräusche verursachen, im zweiten einen generellen Defekt der HDD hervorrufen.
Pumbo Heiko105 „dringende frage wegen Festplatten Vertikal od. Horiz.“
Hallo @Heiko
Was @Andrej schreibt, ist richtig, doch gibt es unterschieldiche Spezifikationen. Je nach Hersteller, Typ und Ausführung vertragen Festplatten keine bis einige Schräglage (z.B., wenn die HD für den Einsatz in mobilen Systemen ausgelegt ist) bzw. Senkrechtstellen. Alle Platten funktionieren aber immer in Horizontallage. Wenn man davon abweichen will, empfiehlt es sich in jedem Fall, beim Hersteller nachzulesen/-fragen.
Pumbo
Heiko105 Nachtrag zu: „dringende frage wegen Festplatten Vertikal od. Horiz.“
Ich möchte eine Festplatte von Maxtor Fireplus 9
in ein alten Highscreen Colani Gehäuse einsetzen.
Und da ist der Festplattenhalter an der Seite angebracht.
Wie das Disk LW.
Vorne nicht möglich da zwei Lw. stören!
Könnte ich dies ohne gefahr probieren?
