Ich wollte meine Videoclips auf eine neue Festplatte verschieben und jedesmal wird mir gesagt, dass die CRC Prüfung fehlgesschlagen ist, Datenfehler.
Was ist das?
Danke
TL
Über CRC-Fehler
Ein CRC Fehler weist darauf hin, dass Daten in Ihrem Archiv beschädigt sind. CRC steht für "cyclic redundancy check" (Zyklische Redundanz-Überprüfung) und bezeichnet eine Berechnung, die über alle Daten einer Datei durchgeführt wird, um die Integrität der übertragenen Daten zu überprüfen. Wenn Sie eine Datei zu einem Archiv hinzufügen, berechnet WinZip ihren CRC-Wert und vermerkt ihn im Archiv. Beim Extrahieren berechnet WinZip® den CRC-Wert der wiederhergestellten Datei und vergleicht Ihn mit dem im Archiv gespeicherten Wert. Weichen diese beiden CRC-Werte voneinander ab, so ist die extrahierte Datei nicht mit der Originaldatei identisch, und WinZip meldet einen "CRC-Fehler".
Wenn die Daten in einem Archiv beschädigt sind, lassen sich möglicherweise nicht alle archivierten Dateien korrekt extrahieren. Die Beschädigung kann das gesamte Archiv, mehrere Dateien oder auch nur eine einzige Datei betreffen.
Warum treten CRC-Fehler auf?
Daten können aus verschiedenen Gründen beschädigt werden. Zu den häufigsten Ursachen zählen Übertragungsfehler, die beim Herunterladen eines Archivs aus einer Onlinequelle wie dem Internet, AOL oder CompuServe auftreten können und unter anderem auf das Signalrauschen der Telefonleitung zurückzuführen sind. Solche Übertragungsfehler können bewirken, dass die in einem Archiv enthaltenen Dateien beschädigt werden und sich nicht mehr ordnungsgemäß extrahieren lassen. Weitere mögliche Ursachen sind durch Überhitzung oder Magneteinwirkung beschädigte Datenträger, querverbundene Sektoren auf dem Datenträger oder mechanische Laufwerksprobleme.
Was tun, wenn ein CRC-Fehler auftritt?
Die einfachste Lösung des Problems besteht darin, eine andere Kopie des beschädigten Archivs (z.B. die ZIP-Version) zu verwenden. Stellen Sie die Datei beispielsweise anhand einer Sicherungskopie wieder her, oder laden Sie sie erneut herunter. In den meisten Fällen lässt sich das Problem allein durch das erneute Herunterladen des Archivs beheben.
Das ist etwas sehr auf Win Zip bezogen, das half mir bei den Mpeg Dateien auch nicht weiter. Oder habe ich was überlesen?
Na ja, was auch immer, die paar Dateien habe ich halt nicht kopieren können:-/
Trotzdem danke!
TL
Nee, CRC Fehler entstehen halt sehr oft beim komprimieren/dekomprimieren, natürlich auch bei WinRar oder WinAce.
Oder eben beim umformatieren zu MPEG.
Manchmal, wenn die Dateien aus dem Netz kommen, also vom Esel, sind's schlichte übertragungsfehler.
In allen Fällen hilft nur: Neu laden / komprimieren / dekomprimieren /konvertieren.
Bei komprimierten Dateien hilfts manchmal auch eine andere Programmversion zu verwenden, also zB winrar 3.0 statt 2.9.
Für das Encoden/Decoden gilt im Prinzip das selbe. (Anderes Programm/Andere Version verwenden).
hab ich jeweils selber schon gemacht, Erfolgsquote vielleicht 20 %
Gruß HP.
Hi HP,
Hmm, ich hatte die Musikvideoclips im März vorigen Jahres gezogen und nichts weiter damit angestellt. Ich habe ne neue Platte und die alte verkauft und nun wollte ich natürlich alles noch Brauchbare rüberziehen, leider hat mir der CRC Fehler einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es waren 6 oder 7 Clips von 30 oder so, nur diese gingen nicht, auch nicht mehr abzuspielen.
Na ja, nun ist eh alles formatiert und weg.
Nochmals danke für den Tipp
TL
