CPU auf 107 Grad und danach Festplate Kaputt!!
Tomxun / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo zusammen!!
gestern ist mein rechner abgestürzt (winXP), hat sich einfach abgeschaltet mit bluescreen.
der neustart wurde vom bios verweigert und ihm hardware monitor konnte ich dann den grund dafür
sehen. meine CPU temperatur war auf 107 Grad Celsius gestiegen.
ich hab  dann den CPU lüfter ausgesaugt weil ich dachte das er vielleicht zugestaubt war.
also hab ich noch ein stück gewartet und ihn dann wieder ohne probleme starten können.
danach hab ich "asus probe" installiert und die CPU temperatur war wieder wie immer bei 54 grad.
jetzt hat das os meine 40 GB IBM platte nicht mehr erkannt. also hab ich "drive fitness test v.3.0" von IBM auf diskette gespielt dort wurden eben die bekannten lösungsmöglichkeiten angeboten aber keine hat was gebracht.
die sectoren blieben beschädigt!
die version 3.4 lief erst gar nicht.
also da hätte ich jetzt mehrere fragen:
1. gibt es noch hoffnung die platte wieder herzustellen? der daten verlust wäre mir fast egal
2. woher kommt diese temperatur erhöhung und kann das wieder passieren
3. ich habe zum zeitpunkt des absturzes ein spiel gespielt, kann es sein das der prozessor
dadurch so heiß wurde? ist er altersschwach und würde das bedeuten das ich ihn nicht mehr belasten darf?
ich wäre für hilfe sehr dankbar!! ich hatte noch nie probleme mit meinem system! nur mit den ollen IBM platten! die kauf ich mir nie wieder!!!
AMD Thunderbird 800Mhz
Asus A7V
512 SDRAMM
für deine antwort bedanke ich mich schon mal im voraus!!
Tomxun
dsl-man Tomxun „CPU auf 107 Grad und danach Festplate Kaputt!!“
1. wenn deine cpu wirklich eine temperatur von 104 grad gehabt hätte dann hättest du sie " frittiert und hättest ketchup noch dazu bekommen" da aber deine cpu geht kann es etweder nur ein software fehler oder bios fehler sein wenn du z.B. eingestellt hast das der pc sich zu einem bestimmten zeitpunkt an einer temperatur auschaltet
2. die platte ist auf keinen fall verloren du musst sie einfach mit partitionsmagic oder soclen dos programmen wie hald fdis formatieren und neu partitionieren dann dürften die beschädigten sektorn verschwinden
3. es kann schon sein das durch speile deine cpu wirklich um die 60 bis "sehr grobe" 70 grad hat aber das glaub ich nicht musst hald mas einen test strten wie benschmarkl oder sowas auf alle fäle wo die cpu auv volllast läuft und dann die temperatur messen aber nicht nach einen kaltstart denn dann hast du falsche ergebnisse!
Amenophis IV Tomxun „CPU auf 107 Grad und danach Festplate Kaputt!!“
1. Die Platte kann -wie der Prozessor- nichts dafür, wenn Du sie nicht richtig kühlst.
2. Der Prozessor kann 100 Grad durchaus überleben - die maximale Betriebstemperatur liegt immerhin je nach Modell zwischen 85 und 90 Grad, dann stellt er langsam den Betrieb ein, muß aber, ohne auf Details einzugehen, nicht kaputt sein.
3. Die Festplatte kann sehr wohl in ihrer magnetischen Struktur durch Hitze geschädigt werden - Magnetismus lässt sich bekanntlich durch Wärme löschen. Ob sie wieder herstellbar ist (lowlevel-formatieren!!!), muß eben probiert werden.
A4.
Tomxun Nachtrag zu: „CPU auf 107 Grad und danach Festplate Kaputt!!“
erstmal nen großen dankeschön für die antworten!!
ich hab das sytem schon seit über zwei jahren und hatte nie probleme damit, weder mit der kühlung noch mit was anderem.
naj mit der platte halt. ich hatte schon einmal defekte sectoren auf der platte, das hat sich mit dem "drive fitness test" durch die option "erase" lösen lassen.
diesmal aber nicht!! das programm spuckt nur nen fehler code aus ohne das problem zu lösen.
dann hab ich mein partion magic ausgepackt und es installiert, das hilft mir aber nicht weil ich mit der angeschloßenen betroffenen platte nicht booten kann. weder mit der bootdiskette von partition magic noch von HD (nicht die betroffene). auf der kaputten ist nicht das os! klemme ich die kaputte ab geht das booten prima sowohl von diskette als auch von der hd.
was habe ich noch für möglichkeiten?
wie soll ich den da ein lowlevel format hinkriegen?
die cpu läuft wieder völlig normal und ohne murren bei etwa 54 grad celsius!
auch bei belastung durch ein spiel.
ich denke das temperatur problem kam durch den etwas verschmuzten lüfter.
Amenophis IV Tomxun „erstmal nen großen dankeschön für die antworten!! ich hab das sytem schon...“
Also, wenn Du hast, nimm irgend eine andere Platte
- installiere dort BS + Partition magic und nimm die Platte als Startplatte
- installiere die defekte Platte irgendwo anders
- starten, Bioserkennung laufen lassen.
- PM starten. Wenn weder das Bios noch das BS noch PM die defekte Platte erkennt, ist ME nichts mehr zu machen.
"Irgendwie" wird sie aber offensichtlich erkannt. Sonst würde nicht das booten durch ihre Anwesenheit verhindert!
Also denke ich mal, daß Du wahrscheinlich noch Chancen hast.
A4.
also klemm mal alle laufwerke ab und lass nur die kaputte platte laufen villeicht iritiert sie etwas an den anderen laufewerken dann mal probiern zum formatieren und wenns nicht geht dann könnte es durchaus sein das die platte ihr letztes mb geschreiben hat!
Tja
RIP
IBM Platte
17.04.2003
rest in peac
Josindahouse Tomxun „CPU auf 107 Grad und danach Festplate Kaputt!!“
So ein Problem hatte ich neulich auch, daß meine zweite Platte auf einmal nicht mehr anlief und erkannt wurde. Nach viel Rätselei und viel Hin und Her stellte sich heraus, daß bei mir das Netzteil offenbar schuld war, seit einem neuen Netzteil läuft alles prima!
