Controller defekt im Raid 0 System - Daten futsch?
LucyH / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ein Kumpel von mir hat ein Raid 0 System -> Gigabyte MB mit Promise 20276 Controller und WD Festplatten. Das System bootet nicht mehr, FP ausgebaut, in anderem System (ohne Raid) getestet, werden vom Bios erkannt.
Vermutung: Controller defekt. Meine Frage ist, kann er jetzt einfach ein neuen Controller besogen, FP anschließen und läuft? Ich meine ohne Format c: und Neuinstallation? Muß das derselbe Controller sein? Oder von derselben Firma?
Danke für eure Antworten.
Lucy
Amenophis IV LucyH „Controller defekt im Raid 0 System - Daten futsch?“
Ja, Daten futsch. Wenn bei einem Raid 0 der Verbund bricht ("broken stripe"), ist mit Bordmitteln nichts zu machen - ich habs zumindest noch nie geschafft und verwende keine Stripesets mehr.
Wenn Du einen neuen Raid-Controller einbaust, mußt Du die Platten auch wieder mit diesem Controller (Firma egal)konfigurieren, d.h. zusammen formatieren etc - eben einen Raid-Verbund herstellen.
Datenrettung ist ME nur über ein Labor möglich.
Gruß A4.
LucyH Amenophis IV „ Ja, Daten futsch. Wenn bei einem Raid 0 der Verbund bricht broken stripe , ist...“
Danke, obwohl das nicht gerade die Antwort ist die ich hören wollte... :-(
UselessUser LucyH „Controller defekt im Raid 0 System - Daten futsch?“
Hallo LucyH!
Ja, kann ich nur bestätigen: ob es der Controller ist oder ob eine der Festplatten im 0er-Verbund einen Defekt hat, die Daten sind futsch.
Nach eigenen schlechten Erfahrungen wollte ich trotzdem auf RAID 0 nicht mehr verzichten und benutze nun einen PCI-RAID-Controller mit 4 IDE-Ports und einem 1+0-Array. Dies bedeutet, das dass 0er-Array mit der gleichen Anzahl von Festplatten noch einmal gespiegelt wird.
Vorteil: relativ hohe Datensicherheit bei 0er-RAID-Performance.
Nachteil: Du brauchst mindestens 4 Festplatten und auch die entsprechenden PCI-Controller-Cards sind nicht gerade billig.
UselessUser
Rückmeldungen über Hilfestellungen sind sehr erwünscht:1. investiere ich Zeit, um dir zu antworten und2. möchte ich auch etwas dazulernen.
