80-pol. kabel wird nicht erkannt bei PC-start
vampi / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo zusammen,
vorweg, system läuft-kein problem.
ich hab mir wegen geschwindigkeit im datenverkehr ein 80-pol. kabel eingebaut. beim pc start erhalte ich kurz folgende meldung: Primary IDE channel no 80 conductor cable installed. dann fährt der pc normal hoch.
das war vorher mit 40-pol. kabel und alter festplatte (western) auch so. jetzt habe ich das 80-pol. kabel und eine 40 GB Seagate ST340810A platte und die meldung erscheint immer noch. BIOS: AWARD Vers. W6330 MS V3.1 102501 habe ich schon upgedatet, ist also neu. an was liegt das? wo wären eventuell einstellungen vorzunehmen? Bios? Gerätemanager?  (habe WIN98SE)
nette grüsse danke mal im voraus für eure tips
Amenophis IV vampi „80-pol. kabel wird nicht erkannt bei PC-start“
Dann hat das Kabel (oder das Bios) 'ne Macke.
Die 40 zusätzlichen Adern dienen der Abschirmung bzw. Minderung von Reflexionen, vielleicht sind sie nicht richtig konfektioniert - umtauschen.
win98SE - hatt' ich überlesen, also beachten
1. Board und HD müssen UDMA tauglich sein
2.Bei manchen Platten ist UDMA 66 mit Jumpern/Schaltern gesperrt
3.Das Bios muß es unterstützen und richtig konfiguriert sein
4.Im Gerätemanager muß UDMA eingestellt sein
5.Manche HD´s (z.B. Seagate) brauchen zusätzlich Software die von der Hersteller Homepage downgeloaded werden muß
Von der Geschwindigkeit her machts nur minimal was aus, vor allem bei Cache-Zugriffen.
Probleme können auch keine entstehen, da die Kabel abwärtskompatibel sind.
sapere aude.
A4.
vampi Nachtrag zu: „80-pol. kabel wird nicht erkannt bei PC-start“
hallo,
Nachtrag: Motherboard = MSI K7T Turbo2 / MS-6330 ATX Vers. 5.0
VIA VT686B Chipset (Dual bus master IDE Ultra DMA 33/66/100
im gerätemanager (laufwerke) nur DMA auswählbar, hier ist ein haken gesetzt. bei fesplattencontroller (via busmaster pci ide contoller) ist folgendes eingestellt: dual ide "standard" , auswählbar wäre noch: beide ide, nur primär ide, nur sekundär ide oder "kein"
liegt das an der win98se version? muss etwas nachinstalliert werden?
gruss
Amenophis IV vampi „hallo, Nachtrag: Motherboard MSI K7T Turbo2 / MS-6330 ATX Vers. 5.0 VIA VT686B...“
Nee, 98SE kann das (nach der Literatur, ich hab's schon so lange nicht mehr installiert) und Deine Einstellungen sind in Ordnung.
Installiere mal, falls noch nicht geschehen, den neuesten Via Busmaster-Treiber (gibts bei MSI oder viacom).
Muß ansonsten an dem Kabel liegen.
sapere aude.
A4.
hallo,
also neue Treiber installiert, Kabel auch ausgetauscht, nix- immer noch selbe anzeige :-( hat noch jemand ne idee, vielleicht irgendwo versteckte einstellung oder so?
tschüss
