20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!
MontyPython / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Gestern hab ich meinen Computer 2h alleine gelassen. Als ich wieder kam, hatte er neu gebootet und sich anschließend aufgehängt. Nach einenm Neustart hab ich dann fest´gestellt, dass meine 20gByte-Platte im Bios nicht mehr erkannt wird und sie nur klackende Geräusche von sich gab(4 oder 5 mal).
Die Garantie ist seit 2 Monaten abgelaufen und sie reparieren zu lassen lohnt sich meines Erachtens nicht mehr.
Nun hab ich mal mit dem Do-IT-Yourself Gedanken gespielt und die Platte geöffnet. Beim Anschalten kann ich beobachten wie die Magnetscheibe anläuft und die Nadel immer wieder hin udn her schnalzt.
Vielleicht ist ja jemand da, der sich damit ein wenig auskennt und mir ein paar Tips geben kann.
Ist das Schnalzen ein Fehlercode wie beim Bios(Piepcodes), der einen Anhaltspunkt dafür
geben soll, was nicht mehr in Ordnung ist?
Bitte keine Tips ala Schlauberger geben wie: das hät` ich nicht gemacht, da du keinen sterilen Raum bzw . Ausrüstung hast usw., da es mir weniger um die platte geht, sondern eher um das Fachwissen
danke schonmal im vorraus...
Acader MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Kein Mensch repariert in der heutigen Zeit mehr Festplatten diesen Ausmaßes.
Defect geht in den Müll und einmal Neu.
Was willsten da mit Fachwissen aufpolieren und vor allem für wem wenn es doch nichts bringt. Eine Festplatte sollte 100% ig in Ordnung sein, schließlich enthält diese wichtige Daten. Experimente sind da auf alle Fälle fehl am Platz.
Amenophis IV MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Lade Dir mal von www.ontrack.com 'easy recovery' trial und schaue damit, ob die Platte (und die Daten) erkannt werden.
Ansonsten spricht nichts dagegen, sie zu Studienzwecken zu öffnen, wenn sie kaputt ist. Kaputter geht sie dadurch nicht.
A4.
TuffiLP MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
also ich hab mal ne kaputte 30 GB Platte geöffnet (hatte aussetzer und knackste) und an allem mit schraubenzieher herumgespielt, was sich bewegte. Dann dachte ich mir, mal sehen, was passiert und seit dem läuft die wieder
InvisibleBot MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Das klackende Geräusch kommt daher dass die Elektronik, die den Schreib-Lesekopf auf der Platte positionieren soll hin ist und der Kopf dann nur noch planlos von Anschlag zu Anschlag ausschlägt bei dem Versuch sich zu kalibrieren.
Mir ist ein Fall bekannt, wo jemand eine solche Platte wieder hinbekommen hat - indem er sich eine zweite, identische Platte gekauft hat, und die Leiterplatte von der neuen auf die kaputte umgebaut hat. Lohnt sich aber in den meisten Fällen nicht, es sei denn es sind wichtige Daten drauf und das Backup ist entweder nicht vorhanden oder auch hin.
Der von dir beschriebene Fehler tritt übrigens fast immer bei Festplatten von Western Digital auf. Seit ich mal bei nem PC-Händler gearbeitet hab, und die Ausfallraten von WD kenne kommt mir keine solche Platte mehr in meine PC's...
Time is what you make of it... ;-)
Spasstiger MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Wenn was kaputt ist, sag ich mir auch erst mal, kaputter als es schon ist, kanns ja nicht mehr werden, also versuch ich auch mal das eine oder andere technische Gerät zu reparieren. Erfolg hatte ich bisher bei einem Doppelkassetendeck (da war ein Teil verbogen und ließ sich nicht mehr richten, also hab ichs abgebrochen und seitdem geht das Kassetendeck wieder *g*), einem CD-Laufwerk (alles in Einzelteile zerlegt und wieder sauber zusammengeschraubt) und anderem Kleinkram. Bloß bei ner Festplatten mach ich mir keine Hoffnung, dass da was zu retten ist. Leider hab ich auch nicht das nötige technische Wissen über Festplatten, also kann ich dir nur raten: Experimentier ein wenig mit der Platte rum, kauf dir aber für den Gebrauch im PC ne neue Platte.
eidannemo MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Joo,
und ich hatte auch mal ne kaputte 1GB-HD geöffnet mit Pril gespült und ganz feine Rillen mit ner Stahlnadel gezogen, 3 mal mit nem 10KG Hammer draufgehauen und seitem läuft die auch wieder, hat jetzt sogar 100GB ;)).
was soll ich da jetzt zu sagen eidannemo?
geht das auch mit meiner 30er, daß das eine 3000er wird?
Chrisiiiii_cs MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Die kannste sowieso vergessen! Wenn man eine Platte öffnet kommen mit sicherheit Staubkörner drauf und die verkrazen die Magnetscheiben so das die Daten hin sind! Entweder du machst ne Plexiglas scheibe drauf und machst beleuchtung rein! Und schaust sie dir dann an (beim laufen) oder du haust si9e wech!
@TuffiLP,
klar geht das mit Deiner 30er, allerdings musst Du die zuerst noch auf 800°C erhitzen und in Maschinenöl härten, danach hast Du sogar 4TB ;))
cool muß ich mal testen. danke für den tip ;-)
hab übrigens einer festplatte mal fast zum hitzetod verholfen. in einem wechselrahmen und das ohne lüfter. die platte wurde so heiß, daß ich mich verbrannt habe, als ich die rausholen wollte
und trotzdem tut es die platte immer noch
(s)pc MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Hi Leute !
Coole Tips habt ihr hier.
Wie wärs denn wenn man günstig eine kleine Platte erwirbt, so 2-3 GB, diese einpflanzt und giesst, vielleicht noch etwas düngt und die Sonne drauf scheinen lässt, wird sie dann groß und hat später 100 GB ???? :-))
hexagon MontyPython „20gByte-Platte öffnen und reparieren ?!“
Sowas habe ich zu Zeiten wo eine 20 MB Platte noch 1300,- DM gekostet hat mit Erfolg geschafft. Ich habe damals einen hauchdünnen Kupferdraht an einen der Lese/Schreibköpfe angelötet. Wichtig dabei ist, dass beim Zusammenbau die Plattenstapel nicht verdreht werden.
MfG. Hexagon
also ich empfehle, einer festplatte (und jetzt kommts:) KERZEN zu geben, dann kann sie noch WACHSEN
MUHAHHAHA ich fall um vor lachen
bitte nicht schlagen
