2 festplatten-auf die 1. XP neu installiert die zweite(DATEN) wi
G-khan / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
habe ein großes Problem mit meiner Slave (2.) Festplatte.
und zwar:
habe 2 Maxtor 40GB festplatten mit je 2 partitionen.
Da meine Master FP immer abgestürzt ist habe ich sie neu Formatiert und winXP
erneut installiert. mein Problem ist jetzt das meine Slave FP nicht mehr im Arbeitsplatz auftaucht
und auch nicht in der Datenträgerverwaltung beim Booten steht hinter der Slave FP "not Detected"
nun möchte ich die Slave auch nicht löschen da ich dort wichtige Daten habe.
BITTE BITTE helft mir .
Vielen DANK im vorraus.
REPI G-khan „2 festplatten-auf die 1. XP neu installiert die zweite(DATEN) wi“
Hallo G-k !
Da Deine zweite FP auch schon nicht vom Bios erkannt wird, gibt es mehrer Möglichkeiten.
1. Daten oder Stromkabel sitzt nicht richtig, bzw. Datenkabel verkehrt.
2. Das Bios findet die Platte im Autodetect nicht und von Hand sind keine Fetsplattenparameter eingetragen.
3. Die Festplatte(n) ist nicht richtig im Master/Slave gejumpert.
4. Die HD ist schlichtweg defekt (aber eher unwahrscheinlich, da ja bisher gelaufen).
5. Auch der IDE Kontroller könnte defekt sein (eher unwahrscheinlich)
Überprüfe mal Punkt 1 und 3 hauptsächlichst !
repi
G-khan Nachtrag zu: „2 festplatten-auf die 1. XP neu installiert die zweite(DATEN) wi“
Hi und Danke für die Schnelle Antwort...
habe alles ausprobiert, im Bios kann ich manuelle die Festplatten Daten nicht
eingeben. wenn ich die Master FP vom System trenne und nur die Slave lasse
wird Sie erkannt. aber da auf der Slave kein Betriebsystem drauf ist wird
sie natürlich nicht gebootet.auch unter FDISK taucht die Slave FP nicht auf wenn
beide angeschlossen sind.
HEEEEEEEEEEEEEEEEEELP
viele Grüsse
G-khan
maurers G-khan „2 festplatten-auf die 1. XP neu installiert die zweite(DATEN) wi“
sag mal, hast du die erste platte (master) auch am ende des IDE Kabels ? Wenn nein, dann würde ich dies tun (unbegeschriebenes Gesetz bei HDD Installationen)
Haste beide Platten am selben IDE Kabel ?
Versuche die 2. Platte CS (cable select) zu jumpern
Sascha
NEVER touch a running system !
G-khan maurers „sag mal, hast du die erste platte master auch am ende des IDE Kabels ? Wenn...“
Hallo leute habe das Problem gelöst es lag an dem defekten IDE kabel.
Danke für die Hilfe.
Grüsse an alle.
G-khan
