180 GB Festplatte - Davon nur 128 GB angezeigt
normanbates / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo habe die IC35L180AVV207-1 von IBM (180GB). Davon werden aber nur 128 GB erkannt. Was könnte das Problem sein ?
Amenophis IV normanbates „180 GB Festplatte - Davon nur 128 GB angezeigt“
Das Bios Deines Mainboards bzw. die früher gültige IDE-Spezifikation.
Schau mal auf der Site Deines Mobo-Herstellers nach dem neuesten Bios. Wenn es keine sog. 48-bit-Adressierung unterstützt, hast Du 2 Möglichkeiten:
1. Einen Diskmanager (Software), gibt's bei Maxtor ('Maxblast') und einigen anderen.
2. Eine Controller-Steckkarte (Promise).
Die zweite Lösung ist dann die bessere.
A4.
deBeck normanbates „180 GB Festplatte - Davon nur 128 GB angezeigt“
Du nutzt WinXP ?
Dann leigt das Problem darin, dass die WinXP IDe-Treiber die 48Bit-Adressierung noch nicht unterstützen. Durch etwas googeln wirst du herausfinden, dass man in der Registry nur einen Wert ändern muss, und das Problem hat sich erledigt.
Marwoj deBeck „Du nutzt WinXP ? Dann leigt das Problem darin, dass die WinXP IDe-Treiber die...“
.... oder externe Partitionierungssoft ( Partition Magic) benutzen.
Dann sollen die restliche GB partitionierbar sein.
Unter XP werden max.128 GB erkannt.
mfG marwoj
amat victoria curam
Marwoj Nachtrag zu: „.... oder externe Partitionierungssoft Partition Magic benutzen. Dann sollen die...“
Nee.. wird nicht gehen, lieber vergessen.
Am besten um die Unterstützung für die FP über 128GB zu aktivieren, startest du REGEDIT über AUSFÜREN (wenn XP oder 2000).
Gehst du auf HKEY_LOCAL_MASCHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Service / Atapi / Parameters.
In MENÜ mit BEARBEITEN / Wert zufügen fügst du einen neuen Eintrag EnableBigLba des Tips DWORD hinzu un gibst du ihm den Wert 1 .
Nach dem Neustart erkennt Windows mehr als 128GB.
mfG marwoj
amat victoria curam
Amenophis IV Marwoj „Nee.. wird nicht gehen, lieber vergessen. Am besten um die Unterstützung für...“
Auch 'ne mögliche Ursache, wenn das Bios mitspielt. Wäre manchmal ganz schön, wenn die Threadstarter Rückmeldung geben würden; wäre schließlich lehrreich. Bei meinem Bios ist allerdings bei 137 Schluß, da lässt sich nichts enablen...
A4.
Marwoj Amenophis IV „ Auch ne mögliche Ursache, wenn das Bios mitspielt. Wäre manchmal ganz schön,...“
Tja, leider müssen wir immer öfter vermuten was die Arbeit erschwert.
Und das macht kein Spaß.
mfG marwoj
amat victoria curam
pizzamampf Marwoj „Nee.. wird nicht gehen, lieber vergessen. Am besten um die Unterstützung für...“
Danke, der Tipp hat mir - da ich selbiges Problem hatte - weitergeholfen. Nun noch ein paar Fragen:
Funktioniert das so ähnlich auch mit den alten Win98?
Wie ist die Verträglichkeit so grosser Platten mit LINUX? (Will mir wohl unter anderen auch Debian draufspielen.)
Gruss pizzamampf
DJDanny2000 normanbates „180 GB Festplatte - Davon nur 128 GB angezeigt“
HI
habe das selbe Problem mit meiner HD selbes Model: IC35L180AVV207-1
Habe mir vor 2 Wochen ne neue Harddisk geleistet. Die HD IC35L180AVV207-1 mit 185.2GB Speicher.
Nun mein PC:
Mainboard: ASUS P4T533/R, i850E, USB 2.0 Audio+Raid,RIMM 32Bit (232Pin) mit neuestem BIOS Update V1.7
Prozessor: Intel P-IV 3.06GHz,478Pin,Box 533MHz FSB, 512kb., Fan
Memory: 2x Samsung RDRAM 512MB, PC-1066 32Bit, non ECC (RAMBUS)
Grafikkarte: ATI Sapphire Radeon 9700Pro,128MB DDR-Ram, DVI+TV-Out
Soundkarte: Creative SB Audigy Platinum EX Retail Version (Box), German
Netzteil: Power Supply 460Watt, High End 2 Fan, Fancontrol, noiseless Enermax
Laufwerke:
Floppy: Teac 1.44Mb Floppy Laufwerk
DVD: 16x IDE, Pioneer 106S Slot-In, 40x CD-ROM
Brenner: Plextor 48/24/48 CD
HD:
2x 20GB HD von Quantum In Raid 0
1x 61GB HD von IBM IC35L06AVER07-0
1x 180GB HD von Hitachi IC35L180AVV207-1
TV Karte: Win TV PCI FM von Hauppauge
Netzwerkkarte: 3Com 3C905C-TX
Betriebssystem: Windows XP Prof. OEM mit neuesten Service Packs und Updates installiert
Mein Problem:
Ich kann die HD nicht unter Windows XP komplett Formatieren. Bei ca. 80% der Platte funktioniertes bei den Restlichen 20% gibt’s fehler.
Auch mit Partition Magic 7.0 funktioniert die Formatierung nicht in Fat32 oder NTFS.
Jetzt habe ich einfach soweit es geht die HD formatiert es sind ca 120GB grob geschätzt. Die Funktionieren aber auch hier gibt es manchmal von Windows XP die PopUp Fenster mit der Meldung das Es Datenverlust gegeben hat beim Schreiben und das die Hardware Defekt sei oder die Netzwerkverbindung abgebrochen wurde. Habe aber nur ein Dokument von Laufwerk C: auf meine neue Festplatte die 180GB Hitachi verschieben wollte.
Jetzt meine Frage: Was ist genau das Problem meines PCs? Das Bios habe ich schon aktualisiert daran kann es nicht liegen oder? Die Board Treiber habe ich auch die neuesten, inkl neuem Aufgesetztem Betriebssystem mit allen Updates.
Bitte Mailen sie mir eine Lösung. Habe schon versucht die HD an einen anderen PC (P 1 Intel Pentium 200Mhz) anzuschliessen aber der ist zu alt und erkennt nur 8GB im BIOS.
Von Hitachi Habe ich diese Mail erhalten:
Sehr geehrter Herr Danny
Viele Motherboards haben eine 137 MHz-Barriere und unterstützen deshalb die Kapazität Ihrs neues Hitachi-Laufwerkes nicht.
Hitachi kann Ihnen deshalb nicht helfen. Bitte fragen Sie Ihren Asus-Lieferantan was zu tun und versichern Sie sich ob das neueste BIOS V1.7 höhere Kapazitäten als 137 MHz auch wirklich unterstützt.
Mit freundlichen Grüssen
E. Huber
Toll und was heist das für mich? Den Drick mit der Registry hab ich schon ausprobiert: http://www.nickles.de/c/a/forum2-537424363.htm
BabyDuke normanbates „180 GB Festplatte - Davon nur 128 GB angezeigt“
ich habe eine maxtor mit 160 GB, wovon aber nur 130 GB angezeigt werden. benutze windwos ME. wo liegt das problem und wie kann ich die festplatte voll ausnutzen?
Duke
