Zweite Platte als Slave an IDE 1
Barbapappa / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe mir vor kurzem eine zweite Festplatte (IBM Deskstar IC35L040AVVA07-0, 41,1GB) gekauft. Habe diese mit fdisk partitioniert (Erweiterte Partition und anschliessend ein logisches Laufwerk erstellt). Beim Rechnerstart erkennt das Bios die Platte ,aber bei einem Neustart fehlt plötzlich die Masterplatte. Mache ich dann einen reset, erkennt das Bios die Platte wieder. Habe beide Platten nach Anleitung von IBM gejumpert. Habe mittlerweile alles ausprobiert (IDE-Kabel getauscht, beide Platten mal als Master, mal als Slave gejumpert, die Platten an beide Stecker des IDE-Kabels gesteckt, aber nichts hat geholfen. Alleine funktionieren beide Platten einwandfrei, doch sobald ich die zweit anschliesse, wird die Master-Platte bei einem Neustart nicht gefunden. Egal ob die neue Platte als Master dranhängt oder die alt. Es handelt sich übrigens um zwei IBM-Platten.
Die Alte: IBM Deskstar IC35L040AVER07-0, 40.0GB
Die Neue: IBM Deskstar IC35L040AVVA07-0 41.1GB
Habe ein Gigabyte BX 2000 Board mit Intel 440BX Chipsatz PII.
Tilo Nachdenklich Barbapappa „Zweite Platte als Slave an IDE 1“
Wenn Du die neuen 80-Pol IDE-Kabel verwendest, muss die Master-Festplatte am Kabelende angeschlossen werden.
Barbapappa Tilo Nachdenklich „Wenn Du die neuen 80-Pol IDE-Kabel verwendest, muss die Master-Festplatte am...“
Habe noch die alten 40-Pol Ide-Kabel.
Ich denke, dass wenn ich die neuen Kabel nehme, das auch nichts ändern würde.
Kannst Du Mir sagen, ob ich in den Eigenschafte des PCI-Bus-Master Ide-Controllers die Option "Beide Kanäle" aktiviert wählen muss, oder ob die Einstellung "Standard" aktiviert sein muß? Habe keine Ahnung. Weiß nicht, was ich noch ausprobieren soll?
Tilo Nachdenklich Barbapappa „Habe noch die alten 40-Pol Ide-Kabel. Ich denke, dass wenn ich die neuen Kabel...“
Mit dem Bus-Master IDE-Controler kenn ich mich nicht so aus und hatte da auch noch keine Probleme. Wenn ich mich recht entsinne, soll man beide Kanäle aktivieren, wenn Bus-Master-fähige Geräte an beiden IDE-Controlern hängen, etwa die Festplatten an dem einen und ein CD-Brenner am anderen. Busmaster ist ein Protokoll bzw. ein Treiber für den schnellen Datentransfer unter Umgehung der CPU. Es geht ums Tempo, bzw. Datenunterbrechung beim Brennvorgang. Es geht nicht ums Erkennen von Geräten.
