zweite ibm Platte eingebaut und Rechner fährt nicht mehr hoch
tobi12 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Nach dem einbau einer zweiten Ibm ide Festplatte (theor. Ata 100, 41gig,slave) an den gleichen Kontroler mit schon einer ibm Festplatte (Ata 66, 15 gig) fährt der Rechner nicht mehr hoch (die Festplatten drehen schon nichtmehr vollständig an) und ein Cd-rom laufwerk öffnet sich schrittweise (sehr lustig).
Jedoch wird der Computer mit der 15 gig platte hochgefahren, runtergefahren, schnell aus gemacht, zweite 41 gig drangehängt, und wieder hochgefahren funktioniert es.
Stormversorgung 230W,
Wie fährt man eine zweite ide-platte mit Auto-spin Disable versetzt hoch. Ist die Energieversorgung an dem Problem schuld.
Danke
J-G-W tobi12 „zweite ibm Platte eingebaut und Rechner fährt nicht mehr hoch“
Also, ich habe zwei Platten, reicht das Netzteil aus ist etwas wenig!
Auf den vielen HDDs steht der Verbrauch drauf. Außerdem hängt das auch vom Proz ab! In tomshardware.de gabs dazu einen Artiken mit einzelnen Verbrauchsangaben.
Wenns am zu schwachen Netzteil liegen würde, dann wäre es aber beim Erst- und Zweitstart zu schwach, nicht nur bei einem!
Schon mal ohne CD-Rom gestartet, nur 2 HDDs?
Schon mal die HDDs gegeneinander getauscht?
Schon mal auf die zweite Platte ein BS geknallt und zu starten versucht?
