Zweite Festplatte
Andyboybln / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe einenWindows XP rechner mit bisher nur einer Festplatte - 40 GB - nun wird der Platz wegen der bisher installierten Programme doch almälich knapp - -- meine Frage - kann man ohne weiteres eine zweite Festplatte in den Rechner einbauen - was ist dabei zu beachten - läßt sie sich mit der Windows CD formatieren ? brauche ich noch einen zusätzlichen Lüfter ?
viele Grüße
Andreas -  von Andys-Startseite
the_mic Andyboybln „Zweite Festplatte“
grundsätzlich sollte der einbau keine probleme machen.
du solltest vor allem auf korrektes jumpern achten. nicht wundern, wenn der pc frisch nach dem einbau ewigs braucht zum booten. besonders winxp scheint startverzögerungen mit unpartitionierten platten zu haben.
ein zusatzlüfter wegen einer festplatte wird nur in wenigen fällen benötigt.
ja, bei windows xp kannst du die festplatte in windows partitionieren und formatieren. (datenträgerverwaltung)
cat /dev/brain > /dev/null
Andyboybln the_mic „grundsätzlich sollte der einbau keine probleme machen. du solltest vor allem...“
das klingt ja so als wenn es recht unproblematisch wäre
diese zweite Eestplatte einzubauen
wo finde ich genau die Datenträgerverwaltung ? solche Sachen sind bei Win XP immer einwenig versteckt ;-)
Ich glaube eine Samsung Festplatte ist durchaus zu empfehlen oder ?
es sollte eine sein die nicht sooo warm wird !
viele Grüße
Andy
Olaf19 Andyboybln „das klingt ja so als wenn es recht unproblematisch wäre diese zweite Eestplatte...“
Sehr gut ist auch Seagate. Von IBM solltest Du die Finger lassen, da gab es in den letzten Monaten zu viele Probleme. Aber viel tun sich die Hersteller nicht, auch nicht im Preis-Niveau.
Eine Festplatte mit 7200 U/min sollte nicht so heiß werden, daß sie einen separaten Lüfter benötigt. Wenn es auf Geschwindigkeit nicht so sehr ankommt (z.B. für Backups), kannst Du auch eine 5400 U/min-Platte nehmen. Die ist etwas leiser, kühler, preiswerter und hat im allgemeinen eine längere Lebenserwartung.
Stellt Samsung wirklich 3,5"-Festplatten her? Ich war der Meinung, die machen inzwischen nur noch 2,5"-Zoller für Laptops.
Olaf19
Andyboybln Olaf19 „Drehzahl evtl. nur 5400 U/min“
ja - es werden in allen Läden noch SAMSUNG Festplatten verkauft
die in meinem Rechner eingebaute ist auch eine Samsung
werde mich an dem Ratschlag ( eine niedrigere Umdrehung ) zu nehmen halte - scheint mir auch logisch
cu
andy
Olaf19 Andyboybln „Drehzahl evtl. nur 5400 U/min“
...aber nur, wenn Du auf das letzte Quentchen Performance wirklich verzichten kannst. Ich habe mich für eine 7200er Platte entschieden, allerdings hab ich auch nur die eine. Bei einer zweiten Platte würde ich wohl eine langsamere nehmen. Man kann ja frei entscheiden, welche Daten als "geschwindigkeits-kritisch" einzustufen sind und diese dann auf die schnellere Platte packen.
Viel Erfolg,
Olaf19
the_mic Andyboybln „das klingt ja so als wenn es recht unproblematisch wäre diese zweite Eestplatte...“
über samsung habe ich noch nichts negatives gehört.
grundsätzlich werden die 5400rpm-platten nicht sehr warm.
datenträgerverwaltung (wie bei win2k):
systemsteuerung\verwaltung\computerverwaltung -> datenspeicher -> datenträgerverwaltung
Andyboybln Nachtrag zu: „Zweite Festplatte“
Die Erklärungen haben mir sehr geholfen - werde bei einbau der Platte diese Infos - verwenden ;-)
viele Grüße
Andy
