wieder mal ein RAID-problem
ben4 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo freunde
habe folgendes problem: habe meine dritte festplatte alleine an einen der beiden raidcontroller angeschlossen! damit die platte im windows erkannt wird muss ich ja den jumper auf dem board der für die raid-controller zuständig ist auf enable schalten! (ich habe aber gehört dass es anscheinend auch anders gehen müsste = jumper auf disable). jetzt macht aber die lite bios-version des promise raid-controllers bei systemstart immer eine lange überprüfung und startet erst dann mit dem windowsbildschirm! kennt jemande eine möglichkeit die platte auf dem raid-zeug dranzuhängen mit jumper auf disable oder diese als normale IDE-controller zu nutzen!! oder zumindest diesen test beim starten zu umgehen??
Board: ASUS A7V333
danke im voraus!!!
UselessUser ben4 „wieder mal ein RAID-problem“
Hi ben4,
die Frage wurde schon ziemlich oft gestellt ;-)
Soll mich einer korrigieren, wenn ich Mist erzähle: an die "normalen" IDE-Ports kannst du maximal 4 ATAPI-Geräte dranhängen, evtl. gibt es auch Boards mit 2 IDE-Ports für 8 Geräte. Das kannst du auch beim A7V-Board machen, allerdings laufen dann 4 Geräte über den IDE-RAID-Port und das aktiviert immer automatisch den RAID-Scan, den du vermutlich nur durch die ESC-Taste umgehen kannst, um zu einem Boot-Menü zu gelangen, wo du dann SCSI auswählst, um von deiner gewünschten Festplatte aus starten zu können.
Das mit dem Jumper = Disable kannst du ja einmal ausprobieren. Möglicherweise werden dadurch aber auch die IDE-RAID-Ports vollständig deaktiviert ...
UselessUser
Rückmeldungen über Hilfestellungen sind sehr erwünscht:1. investiere ich Zeit, um dir zu antworten und2. möchte ich auch etwas dazulernen.
ben4 UselessUser „Hi ben4, die Frage wurde schon ziemlich oft gestellt - Soll mich einer...“
hey danke man für deinen schnelle antwort:
wenn ich den jumper auf disable stelle dann werden die beiden controller vollständig deaktiviert. naja, werde wohl eine andere möglichkeit suchen müssen!
trotzdem danke
benda ben4 „wieder mal ein RAID-problem“
Dein Bios sollte mindestens ein 1012 sein, achte aber darauf nur dieses zu nehmen. Der renommierte Hersteller ASUS hat mindestens 2 defekte Bios Versionen ins Netz gestellt (1008 und 1011), wie ich leider feststellen mußte. Normalerweise muß nach dem disablen mit dem Jumper der Raidcontroller deaktiviert werden, damit Du Ihn als normalen IDE-Controller nutzen kannst. Funktioniert dies nicht, stimmt etwas nicht mit deinem Bios oder dem Board. Außerdem sollte Dein Netzteil bestimmte Spezifikationen erfüllen, die Du unter "Geforce 4 4200, hat Bilddarstellungsfehler vom 02.09.2002" nachlesen kannst.
