wie kann ich fehler beim partionieren vermeiden?
fettsack12345 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
tach leute
ich will aus meiner ca 75 gb festplatte :
c = 14 gb
d= 60 gb
folgendes machen
c= 7gb
d= 67 gb
kann mir jemand tips oder ratschläge geben, was ich das mit partition magic machen soll damit dateien oder ganze partitionen nicht verloren gehn. ich hab in anderen threads gelesen, dass dateien irgendwie aufeinmal verschwunden waren, oder auch partitionen.
danke schonmal im vorraus für baldige antworten
cya all
Kolti fettsack12345 „wie kann ich fehler beim partionieren vermeiden?“
Am besten, Partition Magic starten und den Anweisungen folgen.
Dabei ALLES genau lesen.
Ich trau dem Teil trotzdem nicht.
Ich würde die Daten sichern, am besten ein Image machen und dann die Platte mit FDISK neu einrichten und dann das Image zurückspielen.
Ich habe mir auch schon meine Partition damit zerschossen.
Dr. Hook fettsack12345 „wie kann ich fehler beim partionieren vermeiden?“
zunächst mal rate ich natürlich dasselbe wie Powerquest (Partition Magic), daß möglichst alle sicherungsrelevanten Daten gesichert werden sollten. Sicherungsrelevant bedeutet, - alle nicht, - oder nur mit großem Aufwand reproduzierbaren Daten. -- Wahrscheinlich macht das aber sowieso keiner. - Ich hab's aber zumindest angeraten. *g*
Vorbeugend, um das Risiko zu minimieren, läßt sich aber auch einiges tun.
1. Über alle Partitionen Scandisk (ohne Intensivtest geht zur Not, mit ist natürlich besser) laufen lassen. Wenn "verlorene Cluster" auf der Platte sind, kann das u.U. PM abstürzen lassen.
2. Vorher Defragmentieren. Es ist zumindest besser, wenn die zu verschiebenden Dateien "am Stück" sind. Es reicht eine einfache Defragmentierung. Eine zusätzliche Dateioptimierung wie sie z.B. 'Speed Disk' der Norton Utilities anbietet, ist nicht erforderlich.
3. Wenn Du auf den 'Assistenten' von PM nicht angewiesen bist, - umso besser. Ich erledige die anstehenden Vorgänge immer 'von Hand' und einen nach dem anderen. Dann geht kann am wenigsten schiefgehen.
4. Wenn die Verschiebeaktion die Systempartition betrifft, dann gehe am besten von Anfang an auf die DOS-Ebene und starte PM von dort aus. PM wird das zwar ohnehin tun, es ist aber schon vorgekommen, daß PM dann zur Windows-Ebene zurückkehrte ohne irgendwas erledigt zu haben. Kein Schaden entstanden, - aber nichts war gemacht!
5. In Deinem Fall natürlich zuerst die zu verkleinernde Partition bearbeiten, und dann die zu Vergrößernde. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber.
6. Wenn Du auf Deiner Festplatte noch eine kleine Partition von ca. 10MB vorfinden solltest, --> in Ruhe lassen! Keinesfalls löschen!!
7. Überprüfe die anstehenden Vorgänge die PM anzeigt. Manchmal bietet PM von sich aus eine Änderung der Clustergröße an. Dies ist meist unnötig und verlängert den Bearbeitungsprozess erheblich.
8. Verhindere einen Stromausfall, der auf Ursachen innerhalb der Wohnung zurückgeführt werden kann. Z.B. durchbrennende Glühbirnen beim Einschalten oder gleichzeitigen Betrieb von Elektroherd, Mikrowelle und Haarfön, oder ähnliche Dinge. Beuge auch sonstigen Eventualitäten vor. Wie z.B. Stolpern über Netzzuleitungen oder Kinder, die mit der Resettaste "Klingelputzen" spielen.
9. Wenn Du eine USV hast, dann benutze sie. Die schützt Dich auch (zumindest eine zeitlang) vor Stromausfall von außen. Verhindere aber, daß die USV in diesem Fall den Rechner selbsttätig herunterfährt und damit den PM-Prozess abbricht.
10. Während der Bearbeitungsvorgänge nicht ungeduldig werden. Bei großen Partitionen wie der Deinen werden die geplanten Vorgänge einige Zeit in Anspruch nehmen. Sollte sich PM 'aufhängen', was leider hin und wieder auch mal passieren kann, und Du gezwungen bist das Programm abzubrechen, - dann nicht verzweifeln sondern hier bei Nickles.de einen neuen Thread starten. *g*
Dr. Hook
PS: Die von Kolti vorgeschlagene Methode ist natürlich die Sicherste.
Dagegen komme ich mit allen Tips und Tricks nicht an! *lol*
Tilo Nachdenklich Dr. Hook „Hi, zunächst mal rate ich natürlich dasselbe wie Powerquest Partition Magic ,...“
Entschuldigung, der Tipp war von Dr. Hook.
fettsack12345 Dr. Hook „Hi, zunächst mal rate ich natürlich dasselbe wie Powerquest Partition Magic ,...“
hallo,
cool danke Dr.Hook für die umfangreiche, großzügige und hilfreiche antwort!!!
aber es bleiben noch 2 fragen übrig:
1.Frage
was meinst du mit punkt 5:
"In Deinem Fall natürlich zuerst die zu verkleinernde Partition bearbeiten, und dann die zu Vergrößernde. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber."
Was meinst du mit "bearbeiten"?
2.Frage
Was meinst du mit punkt 3:
"3. Wenn Du auf den 'Assistenten' von PM nicht angewiesen bist, - umso besser. Ich erledige die anstehenden Vorgänge immer 'von Hand' und einen nach dem anderen. Dann geht kann am wenigsten schiefgehen."
Was sollte ich denn hier in punkt 3 'von hand' machen?
Ich würd mich freun wenn du nochmal so umfangreich antworten würdest, ich bin darauf angewiesen
DANKE, MERCI BEAUCOUP, GRACIAS!!!!!!!
cu all!!!!
Dr. Hook fettsack12345 „Dr. Hook“
diesmal brauche ich weniger Platz. *lol*
Frage 1: Unter 'bearbeiten' verstehe ich den Bearbeitungsprozess. Also zuerst den Verkleinerungsprozess durchführen, und erst dann den Vergrößerungsprozess der anderen Partition. Das ist normalerweise logisch. Ich habe aber schon gelesen, daß jemand zuerst eine Partition vergrößern wollte, - obwohl überhaupt kein Platz mehr auf der Festplatte vorhanden war -, und erst dann die andere Partition verkleinern. Zwar kommt dann sofort eine Fehlermeldung von PM, aber ich wollte dem vorbeugen.
Frage 2: Der 'Assistent' ist ein Feld am oberen Bildrand. Links neben der 'Hilfe'. Mit diesem kann man die anstehenden Arbeiten
einfacher erledigen. So steht's jedenfalls geschrieben. Der Assistent registriert diese Arbeiten und bildet ein Batchfile daraus, welches dann abläuft und eins nach dem anderen erledigt. Wenn das erst mal läuft, dann sollte man sich hüten, das zu unterbrechen. So hat man aber keine Möglichkeit, sich in Ruhe ein Zwischenergebnis anzusehen und sich das eine oder andere vielleicht nochmals anders zu überlegen.
Deshalb gehe ich anders vor. Ich klicke lediglich die zu bearbeitende Partition an und gehe dann auf das Feld 'Aktionen' (oben, Viertes von links). Und über dieses Feld 'Aktionen' mache ich dann eines nach dem anderen selbst, also ohne den Assistenten. Dies meinte ich mit 'von Hand'.
Dies ist die Arbeitsweise die ich persönlich bevorzuge. Manch' einer arbeitet sicher gerner mit dem Assistenten. Das bleibt aber jedem selbst überlassen. Deshalb bietet das Programm ja gerade diese Möglichkeiten.
cu
Dr. Hook
Tilo Nachdenklich fettsack12345 „wie kann ich fehler beim partionieren vermeiden?“
Wenn Du auf Deiner Festplatte noch eine kleine Partition von ca. 10MB vorfinden solltest, --> in Ruhe lassen! Keinesfalls löschen!!" Beherzige diesen Tipp von Kolti!
Benutze das Programm PTEDIT. Bei neueren PartitionMagic-Installationen ist es dabei. Wenn Du nicht PartitionMagic benutzt, kannst Du es trotzdem downloaden.
ftp://ftp.powerquest.com/pub/utilities/
Es gibt eine DOS und ein FAT-32-Version. Ev. musst Du also bei WinXP eine DOS-Startdiskette besorgen und dann eine Diskette mit dem Programm benutzen. Der Aufruf von ptedit zeigt Dir die MBR-Daten an. Ev. klappt der Ausdruck mit Druck-Taste, sonst musst Du alles aufschreiben. Diese Sicherung Deines MBRs wirst Du früher oder später mal brauchen und sie sollte immer auf dem aktuellen Stand sein.
Wenn Deine Partitionen eines Tages nicht mehr gefunden werden und der MBR zeigt sich verändert, kannst Du mit dem Programm PTEDIT den Originalzustand wiederherstellen. Einfach die gesicherten Werte eintragen.
fettsack12345 Tilo Nachdenklich „Wenn Du auf Deiner Festplatte noch eine kleine Partition von ca. 10MB vorfinden...“
auch an die anderen die geantwortet haben (Tilo Nachdenklich und kolti) einen herzlich dank!!!
wo bleiben meine manieren?
