Welches BS für die Maxtor 80GB UDMA 133
Anonym / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag, wer weiß mit welchem Betriebssystem und wie ich die 80GB 100%-ig auf die Größe von 80GB formatiert bekomme. Mit FDISK unter Win98 wird diese nur als 10GB Platte erkannt. Mit Partition MaGIC 6.0 wird sie max. auf 60GB formatiert. Das zusatzprogramm von Maxtor hat auch noch keine Pluspunkte gesammelt. Bin voll am Ende meiner Kräfte angelangt. Welches Betriebssystem, Tool braucht man denn, um solch ein Festplättchen hinzubekommen. Ein kollege hat ein Tool. ER hat sogar auf dieser neune platte schon Fehler gefunden, die sich aber gerade noch beheben liesen. Das Bios ist das neueste.
Dankeee für alle Antworten.
Andreas42 Anonym „Welches BS für die Maxtor 80GB UDMA 133“
FDISK von Win98 hat einen kleinen Anzeigefehler: es zeigt Grössen über 64GByte als Modulo von 64Gbyte an (= es werden 64Gbyte abgezogen). Mit den üblichen Umrechnungsverlusten von Herstellerangaben in echte Grösse stimmt die angabe also.
Es gibt ein Update zu diesem Problem, man kann aber auch mit Prozentwerten arbeiten (wurde alles hier schon beschrieben).
Warum PM6 nur bis 60Gbyte partitioniert/formatiert kann ich dir nicht sagen. Ich hab' zwar PM6, aber meine grösste Platte hat 40GByte...
Laut Powerquast-Support, kommt schon PM5 mit Platten bis 80Gbyte klar (grössere haben die damals nicht getestet).
Zeigt es nur 60Gbyte an? Liegt die Grenze wirklich bei 60Gbyte oder sind es doch 64Gbyte? Gibt PM eine Fehlermeldung beim Partitionieren aus (welche)?
Was für ein Tool setzt dein Freund ein? Was für Fehler wurden gefunden und wie wurden diese behoben?
Und was genau ist das Problem mit dem Maxtor-Tool? Um was für ein Tool geht es da genau? Den Diskmanager von Maxtor?
Bis denn
Anonym Andreas42 „Hi! FDISK von Win98 hat einen kleinen Anzeigefehler: es zeigt Grössen über...“
Ja es war der Diskmanager von Maxtor. Das ist ja wohl das einzigsteb Progr. was Maxtor anbietet. Nach 15Std. Schreib-Versuchen (Fromatieren) gings dann letztendlich doch nicht. Welches Progr. mein Kollege benutzt, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen, da muss ich nachfragen. Danke trotzdem der Hilfe und Nachfrage.
wissnix Anonym „Welches BS für die Maxtor 80GB UDMA 133“
Hallo! Partitions magic 7.0 unterstüzt Festplatten bis zu 80 GB.
Plazebo Anonym „Welches BS für die Maxtor 80GB UDMA 133“
NTFS kann auf jeden Fall 80 GB verwalten. FDisk hat wie gesagt einen Anzeigefehler, du solltest 100% angeben, statt der absoluten Größe, dann sollte es gehen. Oder halte den Patch von MS ziehen :)
Silverbird Anonym „Welches BS für die Maxtor 80GB UDMA 133“
Nur so am Rande: PM 7.0 ist veraltet. Da hat sich ein Fehler für Win XP eingeschlichen. Nehmt PM 7.01 ! Um in Zukunft Postings zu vermeiden. Euer Rainer.
Olaf19 Anonym „Welches BS für die Maxtor 80GB UDMA 133“
Nur rein vorsorglich: falls Du damit 80*(1024^3) Bytes meinst - vergiß es. Die Hersteller-Angabe hebt auf 80 Milliarden, also 80*(1000^3) Bytes ab, und das sind nur 74.5 GB. Bin ich kürzlich selber drauf reingefallen und hab meine eigene Arglosigkeit hier zum besten geposted.
Michael-2712 Anonym „Welches BS für die Maxtor 80GB UDMA 133“
Kleine Frage die eigentlich nicht zum Thema gehört: Läuft die Platte auch auf U-DMA66-Controllern in voller Größe?
