Was ist S.M.A.R.T.?
Durden / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Braucht man das?
Andreas42 Durden „Was ist S.M.A.R.T.?“
S.M.A.R.T. ist eine Schnettstelle, um die interne Fehlerkontroll-Funktion von IDE-Festplatten ansteuern zu können (für Abfragen des Fehlerzustandes).
Die SMART-Funktion des BIOS fargt beim Booten die SMART-fähigen Platten ab. Stellt eine Platte fest, dass sie ernsthafte Probleme beim Lesen und/oder Schreiben bekommt, dann meldet das BIOS einen Fehler (damit man die Daten rechtzeitig sichern und die Platte austauschen kann).
Such' mal im Archiv, wir hatten hier schon entsprechende Fälle.
Bis denn
Dr. Hook Durden „Was ist S.M.A.R.T.?“
Abkürzung für "Self monitoring, analysis, and reporting technology" • Selbstdiagnose bei Festplatten, um Datenverluste vorzubeugen. Dabei werden Parameter wie Flughöhe der Köpfe, Durchsatzrate, Positionierungszeit und Anzahl der Fehlversuche beim Lesen/Schreiben überwacht. Dieser Industriestandard wurde von IBM und Compaq initiiert. Quelle: http://www.glossar.de
Hier noch ein Auszug aus einer Compaq-Werbeschrift:
Proaktives Fehlermanagement, reduziert Ausfallzeiten und vermeidet
Datenverluste. Potentielle Fehlerquellen, wie der Anstieg der
Betriebstemperatur, Spannungschwankungen des Netzteils oder andere
auffallende Änderungen der Hardwarekomponenten werden durch die
Funktion Monitor Fault Diagnosis gemeldet.
S.M.A.R.T. II kontrolliert die Festplatte und benachrichtigt den
Administrator immer dann, wenn sich Störungen anbahnen, z.B. bei
höheren Zugriffszeiten oder nicht korrigierbare Schreib-/Lesefehler. Bevor hier ein Datencrash stattfindet, kann automatisch ein proaktives Backup initiiert und die Platte ausgetauscht werden.
Bei Ultra ATA-Festplatten beobachtet außerdem das Ultra ATA Integrity
Monitoring die Übermittlung der Daten zwischen Platten und Controller.
Entdeckt es zu viele Durchsatzfehler, wird der Anwender nicht nur
alarmiert, sondern auch eine Lösung vorgeschlagen.
Zitat Ende.
Weitere Info:
http://www.pcwelt.de/tipps/hardware/festplatten/3025/
Dr. Hook
GarfTermy Durden „Was ist S.M.A.R.T.?“
...perfekt - aber einschalten mußt du es schon noch, im bios ;-)
