Von 30 GB werden nur 2 GB erkannt!
Woidl1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Mahlzeit!
Also, folgendes Problem:
Ich habe eine IBM Festplatte mit 30 GB. Bei der Erstinstallation erkannte er nur 2 GB. Danach wurde ein IBM Treiber installiert (hab aber nicht ich gemacht) und die vollen 30 GB wurden erkannt. Da der CPU nicht mehr rund lief, machte ich am Sonntag ein Format c:. Habe dann wieder WIN98SE installiert und siehe da, es werden wieder nur die verfluchten 2 GB erkannt und mehr net. In der IDE Auto Detection gehts a net. Was kann ich tun damits geht. Die Manuelle Eingabe scheint auch nicht zu funktionieren. BIOSupdate? Anderes Betriebssystem? Wenn ja, welches?
Gruß Woidl1
Lindie Woidl1 „Von 30 GB werden nur 2 GB erkannt!“
wie ist die Platte partitioniert? Warscheinlich nur Fat16, am Besten alle Partitionen wieder löschen und neu Partitionieren mit Fat32.
Mal noch so am Rand erkennt dein Bios überhaupt die Platte richtig?!
Die "tools" sind doch aus Uraltzeiten!!!
Woidl1 Nachtrag zu: „Von 30 GB werden nur 2 GB erkannt!“
@ Lindie
Nur eine Partition C:
Fat 16 oder Fat32? Keine Ahnung! Wie mach ich das?
Es ist nicht mein Rechner! Mein Kumpel hat ihn letztes Jahr bei ebay ersteigert. Es ist ein 900er Duron. Anscheinend haben die wohl dann ein uralt Mainboard reingebaut!?
Ich habe nämlich daheim die gleiche Platte und hatte nie Probs damit.
Mot Hot Woidl1 „Von 30 GB werden nur 2 GB erkannt!“
'Nen 900er Duron läuft nur auf Boards die mindestens 20/40GB Festplatten erkennen, also entweder liegts dann an der Festplatte (Jumper überprüfen, meistens gibt es einen der die Kapazität auf 2GB begrenzt, den suchen :-)) oder das Bios "versteht" sich mit der Festplatte nicht. Da wäre dann wirklich ein Bios-Update anzuraten... ich tippe aber zuerstmal auf den Jumper, dann vielleicht mal den Anschluss an anderen Ports (Anstatt Primary => Secondary bzw. von Primary 1 auf 2...) versuchen. Als letztes dann ein Bios-Update.
Viel Erfolg, Mot
B.punkt Woidl1 „Von 30 GB werden nur 2 GB erkannt!“
Also, zum Partitioiniern und Formatieren brauchts du so ein tool wie z.B Partition Magic! War vor kurzem auf ner PC-welt CD. damit gehts ganz einfach, brauchst gar kein vorwissen (ok, ok, ein bisschen) aber du verlierst keine daten und alles ist nach ein paar std. geritzt!
Bandeplus Woidl1 „Von 30 GB werden nur 2 GB erkannt!“
IBM dynamic drive overlay
mit dem Programm habe ich einem
233 Mhz Rechner 2 30GB Platten
laufen. Ebenfalls IBM.
mfG BAnde
515515 Woidl1 „Von 30 GB werden nur 2 GB erkannt!“
entweder benutzt Du Partition Magic und behältst alle Daten (keine Neuinstallation) oder Du benutzt das Windows (DOS) eigene fdisk. Letzteres ist etwas umständlich und Du verlierst alle Deine Daten.
Ob Fat 16 oder 32 bekommst Du ganz einfach raus in dem Du auf Dein Lafwerk c (unter Arbeitsplatz) einen rechten Mausklik drauf machst.
Unter Eigenschaften steht dann Fat oder Fat 32. Der Hintergrund ist der das Fat 16 nicht größer als 2.138.243.072 Byte(2GB)sein kann. Um die volle Festplattenkapazität zu nutzen musst Du entweder alles am Stück auf FAT 32 konvertieren oder erstellst Partitionen (Kuchenstücke) die können entweder FAT 16 oder FAT 32 sein. Oder aber auch gemischt.
René
