Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.900 Beiträge
ungueltiges system datentraeger wechseln und taste druecken
E40 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
nach format c: und defektem diskettenlaufwerk (stecker auf dem bord defekt)habe ich in einem anderen rechner(pentium 233mhz),win98 auf der festpl(2 gb)installiert.
platte funktioniert im rechner 233 ausgezeichnet,im rechner mit166mhz kommt fehlermeldung "ungueltiges system datentraeger wechsenl..."
dann habe ich ueber amibios die einstellung prim master und prim slav auf auto gestellt(beide laufwerke ueber primaeren anschluss). ich kann dann "von cd oder von platte starten".
von cd kann ich das setup starten, mit abbrechen komme ich zu dos. setup laeuft bis zum neustart, dann wieder fehlermeldung.
welche einstellung im bios muss ich noch aendern damit win98 wieder startet.habe aber nach "format c:" im bios nichts verstellt.
oder liege ich mit dem bios falsch.
fuer hilfe im vorraus schon dank
(Anonym) E40 „ungueltiges system datentraeger wechseln und taste druecken“
Wenn du mit der Platte den 233er hochfahren kannst, liegt es eigentlich nicht an der Platte. Im Bios "Standard Cmos" auch den LBA-Mode auf Auto gestellt?
Kabel richtig gesteckt?
Bootreihenfolge auch richtig im Bios unter "Advanced Setup"?
Ansonsten Default-Werte laden und Diskette aus dem Laufwerk und neu starten!!
