Hello,
Wo kann ich im Windows die Geschwindigkeit meiner Festplatte ansehen? In der Systemsteuerung habe ich nichts gefunden. Wie schnell sollte heutzutage eine optimale Festplatte sein?
Thank\'s woodman
Ich habe nun ein Programm gefunden "Tcdlabs" mit dem man die HD testen kann.
Resultate:
Mittlere Zugriffszeit: 15.7ms
Read Burst Speed: 30.7ms
Maximale Leseschwindigkeit: 12526.0kps
Minimale Lesegeschwindigkeit: 6727.0kps
Durch. Lesegeschwindigkeit 9816.6kps
Prozessor-Belastung: 1%
Wie beurteilst Du diese Resultate? Sollte ich eine neue Festplatte einbauen?
Thank's
Wenn Du kein Problem hast, geht es immer. Ansonsten ist die Platte wohl in die Jahre gekommen. Etwas schnelleres Hochfahren des Computers ist drin und schnelleres Defragmentieren und so. Intensiv genutzte ältere Festplatten gehen auch einfach mal so kaputt. Da lohnt es immer die Festplatte auf eine neue zu spiegeln.
Bei Zugriff auf sehr viele sehr kleine Dateien bricht das Festplattentempo bei IDE meinetwegen um den Faktor 100 ein. Der Witz ist, neue Festplatten sind da nur etwas besser. Die hohen Geschwindigkeiten neuer Festplatten enstehen durch die Datendichte. Einzelne Dateien anzusteuern braucht nach wie vor etwas Zeit.
Wenn Du die neue Festplatte vollständig einrichtest, dauern manche Test ev. länger, weil sie ja eine viel größere Kapazität haben wird. Auch das Mainboard-Bios kann sich weigern (ohne neu flashen) Platten über 32 Gigabytes zu erkennen.
Das ist eine ziemlich langsame Platte.
Eine neue IDE HDD mit 7200rpm sollte mindestens doppelt so schnell sein.
Du solltest auch mal Dr. Hardware oder Sandra zu Rate ziehen:
www.sisoftware.demon.co.uk/sandra/
http://www.drhardware.de/
Beide testen die HDD und ordnen sie ein.
Ich würde mir eine neue Maxtor mit 7200rpm zulegen.
Übrigens hast du einen VIA Chipsatz?
Dann könnten die neuesten VIA 4in1 Treiber auch noch was bringen.
Wieso, als zusaetzliche Festplatte kann man die wohl noch gebrauchen. Ich habe auch eine aeltere Festplatte mit 6 GB nur fuer Musik dranhaengen. Aber zusammen mit dem Brenner an einem IDE, um die 1. Festplatte nicht auszubremsen.
