seltsames verhalten, hd defekt?
the_mic / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
vorgestern konnte ich ein komisches verhalten feststellen:
beim start der kiste konnte der raidcontroller die als secondary master angehängte festplatte nur mit viel mühe erkennen. meist blieb er einfach mitten in der erkennung hängen, während die hd-zugriffsdiode permanent aufleuchtete. nach einigen reset-drückern wurde die platte einmal erkannt, aber win2k bootete extrem langsam, war aber im betrieb wieder gleich schnell. allerdings konnte ich nicht richtig auf die partitionen der platte zugreifen, es gab immer wieder eine fehlermeldung (kann nicht fertig schreiben etc), chkdsk liess sich nicht ausführen.
die platte sprang jedes mal an, also an der stromversorgung liegt es nicht. ungewöhnliche geräusche liessen sich auch nicht ausmachen.
nach einem neustart liess sich die festplatte gar nicht mehr erkennen (es handelt sich übrigens um eine erst einen monat alte maxtor 120gb). da habe ich sie als primary master an den onboard-controller gehängt und der konnte sie ohne problem ansprechen. auch win98 scandisk (im dosmodus) liess sich ausführen und zeigte keine fehler an (oberflächenprüfung, nach 15% bzw 4h abgebrochen, 90gb partition).
anschliessend habe ich die daten gesichert. danach versuchte ich die platte erneut an den raidcontroller zu hängen und tatsächlich, sie läuft wieder wie eh und je.
was ist nun das problem? ist die platte schon defekt? oder hat der raid-controller eine macke (highpoint-controller auf abit kt7a-raid, 11 monate alt)?
cat /dev/brain > /dev/null
Neo9998 the_mic „seltsames verhalten, hd defekt?“
Defekt nicht aber es bahnt sich an.
Bevor du da dran herumbastelst tausch sie doch einfach um. Bei einer erst 1 Monat alten Platte dürfte das kein Prob sein.
cuneo
Dr. Hook the_mic „seltsames verhalten, hd defekt?“
Hi mic,
nachdem Du ja jetzt alle Daten gesichert hast und die Garantiezeit gerade erst begonnen hat, würde ich noch ein wenig Geduld üben.
Ein sich anbahnender endgültiger Defekt ist natürlich nicht auszuschließen. Die Statistik zeigt bei allen Elektronikgeräten sehr deutlich, daß die meisten Geräte entweder innerhalb der ersten paar Hundert Betriebsstunden ausfallen, oder erst nach der MTBF.
So gesehen liegt die Wahrscheinlichkeit hoch, daß es eher die FP ist und nicht der Raid-Controller. Du solltest aber nicht vergessen, das Kabel mit ins Kalkül zu ziehen. Du weißt selbst, daß das oft unterschätzt wird. "Defekt am Kabel? Was kann denn da schon sein!"
Gerade in letzter Zeit hatte ich mehrfach Störungen die schließlich auf schlechten Sitz eines Kabelsteckers oder an-oxidierte Kontakte zurückzuführen waren. Deshalb kann häufig auch mehrfaches Aus- und Einstecken zum Verschwinden eines Fehlers führen.
cu
Dr. Hook
