Selbsteinbau einer HDD WD800BB unter W2K
waltermax / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Grosses Problem: Will eine WD800BB ATA 100 in einem PIII 500 Mhz als Slave einbauen. Vorhanden ist Seagate Barracuda ATA 66 20GB als Master. ATA 100 Kabel mit 40Pin/80-adrig ist vorhanden. Slave ist vorschriftsmässig am Kabelende gesteckt. Strom ist OK. die WD800 wird von WIN2000 nicht erkannt. Was habe ich übersehen ??
HeinBlöd waltermax „Selbsteinbau einer HDD WD800BB unter W2K“
Wird die Platte im BIOS mit der vollen Kapazität erkannt?
Abgesehen davon solltest Du die schnellere Platte als Master einbauen und Dein System darauf überspielen!
waltermax HeinBlöd „Wird die Platte im BIOS mit der vollen Kapazität erkannt? Abgesehen davon...“
Nein, im BIOS wird sie gar nicht erkannt. Wenn ich auf "Autodetect" bei der Primary Slave schalte, tut sich gar nichts.
Ich will die Platte sowieso mittelfristig als einzige HD haben. Zuerst muss ich aber wissen, ob sie läuft.
Da hilft wahrscheinlich nur ein BIOS-Update - Dein Mainboard dürfte schon etwas älter sein (PIII 500Mhz) und die 80GB (stimmt das, richte mich nach der Bezeichnung?!?) werden nicht erkannt. Setze sie einfach mal allein als Master an den Primary IDE und schau nach, ob sie dann vom BIOS erkannt wird - wenn nein: UPDATE.
