Hallo Leute,
habe eine ältere SCSI-Platte (ST43400N) eingebaut.
Sie wird im gerätemanager richtig angezeigt > im Explorer/Arb.-platz fehlt sie.
PartitionMagic7.0 "sieht" sie, aber nur als
DYNAMISCHEN DATENTRÄGER,
Die Platte kann mit Part.Magic nicht bearbeitet werden.
Sie ist terminiert, einziges SCSI-Gerät im PC, als Slave gejumpert >> hat aber noch folgende Jumper, mit denen
ich nichts anfangen kann: Spindle Sync, Terminator Power Source Options, u. am letzten Jumper können folgende
Möglichkeiten gejumpert werden: SpinupDelay-MotorStart option-Parity check-Sweep Cycle
Platte in den Müll oder hat jemand \'nen guten Vorschlag?
Vielen Dank
VTR
PS: Könnt Ihr an meine Adresse schreiben, da ich oft nur leeren Bildschirm hier im Forum habe?
exaktly@gmx.de
PM kann dynamische Platten nicht bearbeiten (das ist bekannt und steht z.B. auch im Handbuch), also ist eigentlich alles ok, oder? ;-)
Die Platte wurde als dynamscher Datenträger unter WinNT&Co eingerichtet. Am besten du hebst dass mit dem Plattenmanager wieder auf (ich vermute das geht dort, ich hab' kein NT/2000/XP).
Ansonsten dürfte das Löschen des MBR helfen. Ich weiss nicht, ob das mit KillMBR&Co geht (sollte eigentlich, wenn der SCSI-Kontroller ein eigenes BIOS hat).
Notfalls dürfte ein LowLevelFormat über den SCSI-Kontroller helfen (falls nicht ein mitgeliefertes SCSI-Tool entsprechendes bietet). Genaueres kann ich dir nicht sagen, da ich 8wie gesagt) kein NT/2000/XP einsetze und im Moement auch keine SCSI-Platte im Rechner habe.
Evtl. solltest du nochmal im NT/2000-Forum fragen, wie man einen dynamisch eingerichteten Datenträger mit Win-Hausmitteln wieder "umeinrichtet".
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Bis denn
Ist schon mal ein Anfang.
Aber PM7.0 kann doch normalerweise mit NTFS & Co umgehen - oder ist mit "Dynamischer Datenträger"
wieder was anderes gemeint (als NTFS-Format)?
Vielen Dank
Georg
Ja, es ist was anderes; obwohl dort dann letztendlich auch NTFS verwendet wird. Diese dynamischen datenträger kann man AFAIK unter Windows im laufenden Betrieb vergrössern und man kann mehrere Platten zu einem Laufwerk zusammen fassen (jedenfalls sind dass die zwei Eigenschaften, die ich kenne).
Bis denn
mit "dynamischer Datenträger" ist gemeint, daß die Platte in einem Raid-Verbund lief und im "Disk-Striping" Verfahren eingerichtet wurde. Bei ehemals (wahrscheinlich) zwei Platten im Raid-Verbund ist physikalisch auf jeder Platte nur die Hälfte der Daten gespeichert. Streifenweise eben. Da kann weder PM noch ein anderes Utility was bewirken und läßt logischerweise von vornherein die Finger weg. In welchem Format, - NTFS oder nicht -, die Platte(n) eingerichtet sind ist eine andere Sache und hat mit der Dateiaufteilung (Striping) nichts zu tun.
Dr. Hook
Sau mal dort nach http://www.nickles.de/static_cache/537152651.html
habe dort schon ein gleiches Problem in der Mache.
"Sie ist terminiert, einziges SCSI-Gerät im PC, als Slave gejumpert "
Geht wohl kaum. Bei SCSI läuft das anders.
René
Das hier sollte weiterhelfen:
http://www.hilmi.de/syshelp/w2kdynhd.htm
Volkmar
