Hallo. Ich suche ein Tool (vergleichbar mit den FWB-Tools für Macintosh) mit dem ich eine beschädigte SCSI-Festplatte unter WinXP reparieren kann. Warscheinlich muss nur der Treiber auf der Platte aktualisiert werden. Auf der Platte sind Daten - neu formatieren kommt also nicht in Frage.
"Beschädigt" ist ein weiter Begriff, bitte etwas präziser.
Ein Verify-Lauf im Controller-BIOS wäre nicht schlecht. Dann werden als "kaputt" erkannte Sektoren gegen intakte ausgetauscht. Das geht in der Regel ohne größere Verluste ab, es sei denn, der Fehler ist schon so gravierend, daß die Daten auf dem Sektor irreversibel kaputt sind. Diese Methode macht Sinn, wenn auf der ganzen HD "nur" ganz wenige Fehler vorkommen. Sind es Massen (dutzende), dann ist ein Totalbackup nebst Neuformatierung angeraten.
Nochwas: SCSI-HDs reservieren einen bestimmten Bereich für den o.g. Austausch von defekten Sektoren gegen intakte. Das geschieht ohne zutun von außen und ohne das nach außen zu melden, wenn es denn mal sein muß. Erst, wenn dieser reservierte Bereich völlig ausgenutzt ist, werden Fehler nach draußen gemeldet. Das heißt zwar damit noch lange nicht "spar schon mal für ne neue" - aber ein Fehler ist das auch nicht... ;-))
Programme, die solche "Reparaturen" durchzuführen behaupten, sind allerdings speziell und teuer. Letzlich "reparieren" im Sinne von "einen Toaster wieder reparieren" oder "ein Loch im Fahrradschlauch flicken" ist das aber beileibe nicht. Diese Programme sind nur "besser" im Erkennen von Sektoren, die wohl zuverlässig demnächst ihre Funktion einstellen, diese werden dann ausgesondert und als "nicht benutzbar" markiert, bevor auf dem Sektor gespeicherte Daten tatsächlich unlesbar geworden sind.
Bestimmte Programme kann ich Dir nicht empfehlen, da kenne ich mich sooo genau nicht aus.
