Scsi Firmware Update Howto?
Emma_2001 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie kann ich die Firmware (bios) meines Scsi Controllers AHA 2940AU updaten? Kann ich dazu ein x-beliebiges Flash-Prog (z. B. für Motherboard-Bios) benutzen? Und worauf muß ich achten? Besten Dank im Voraus.
cbuddeweg Emma_2001 „Scsi Firmware Update Howto?“
Per flash-Programm überhaupt nicht. Es sind 2 Versionen im Umlauf. Einmal eine OEM Version mit eingelötetem BIOS-Baustein, da ist garnichts zu machen und dann die "Vollversion" mit BIOS-Baustein im Stecksockel. Die aktuelle Version ist 1.32. Ich hatte vorher die 1.30 auf der Platine und das Booten von CD-Rom Funktionierte nicht. Der Wechsel ging völlig reibungslos:
1. Die Seriennummer des Controllers ermitteln (Aufkleber neben der 50Pol. internen Steckleiste - dazu Stecker abziehen)
2. bei adaptec anrufen 089/45640660
Dann wurden einige Daten abgefragt,ich erhielt eine Bearbeitungsnummer, einen Rückruf vom Techniker, der anhand der Seriennummer überprüfte, ob es eine "Vollversion" ist.
3. Drei Werktage später ein Umschlag mit dem kostenlosen BIOS-Baustein.
4. Mit etwas handwerklichem Geschick habe ich den dann getauscht und das war´s.
Ich hoffe es hilft.
