SCSI Bootproblem SCA an UW
m79576 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ich will ein eine DDYS IBM platte an einem 29160 betreiben. Beim Booten von WINXP wird die Platte als nicht bootfähig erkannt  erkannt,.
Die platte ist ´ne SCA, habe 80 auf 68poligen nicht terminierten  Adapter (soll bootfähig sein, es gibt wohl auch andere). Kabelende ist aktiv terminiert (Platte nicht). Ich benutze den internen 68 poligen UW Anschluss. Ich habe die Platte zunächst installiert, von IDE PLatte gebootet, Platte wird in XP erkannt. Dann habe ich die IDE Platte auf die SCSI kopiert (im Bios Bootreihenfolge geändert, ist ja alles logisch, ich schreib´s nur vorsichtshalber).
Im Bios vom >SCSI Adapter ist auch brav die Platte mit ID 0 und als bootfähig eingetragen.
Habt Ihr noch eine Idee, woran es liegt?
Besten Dank,
Michael
Dr. Hook m79576 „SCSI Bootproblem SCA an UW“
die Frage ist natürlich, wie Du die Platte kopiert hast. Ich vermute, daß der Startsektor und/oder der Master-Boot-Record (MBR) entweder beschädigt oder unvollständig vorhanden sind.
Versuch mal Folgendes: Boote von der Windows XP CD und starte die Wiederherstellungskonsole. Gib dort entweder fixboot (bei FAT32) oder fixmbr (bei NTFS) ein.
fixboot schreibt einen neuen Startsektor auf der Systempartition.
fixmbr repariert den Master Boot Record der Startpartition.
Dr. Hook
m79576 Nachtrag zu: „SCSI Bootproblem SCA an UW“
Hat sich geklärt!
im BIOS war INt13 support auf disabled! (hab den Controller gebraucht gekauft und war durch die Tatsache, dass die HDD erkannt wurde fehlgeleitet).
Kleiner Hinweis: beim 29160 erscheint (falls INT13 "disabled" ist nach der control-A message nur kurz (kann ich auf meinem rechner nur lesen wenn ich von Diskette boote) die Meldung "BIOS not installed".
Nach der Umstellung werden dann (wie es sich gehört) die angeschlossenen SCSI devices gelistet.
Na ja, der grösste Fehler sitzt bekanntermassen vor der Tastatur.
Besten Dank und Gruss,
m79576
