Scandisk einer 100% wichtigen Festplatte
TAsitO / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo  -
Folgende Festplatte hatte nach dem Ausbau und Suchen von Dateien einen Lesefehler.
Versuch; best.Dateien zu finden endeten mit ...Allg.Fehler beim Lesen von LW C.
So; hiess für mich Scandisk und schnellste Datenträgersicherung.
Nur; selbst bei Scandisk tritt folgendes auf :
Systemfehlermeldung :
Die letzte Zuordnungseinheit auf Laufwerk D kann nicht
gelesen werden. Diese Zuordnungseinheit ist beschädigt oder
das System ist nicht richtig konfiguriert. Gegebenenfalls
muß für Laufwerk D die logische Blockadressierung (LBA)
aktiviert werden, oder die Datenträgerpartition ist
fälschlicherweise nicht als LBA-Partition markiert. Es
können Datenverluste auftreten, wenn die LBA-Einstellung
oder die Partitionsart für das Laufwerk falsch konfiguriert
sind.
Überprüfen Sie die Einstellungen mit dem BIOS-Setup-Programm
des Computers, wenden Sie sich an den Computer-Hersteller
oder lassen Sie den Computer von einem Hardware-Fachmann
überprüfen.
Wenn das Laufwerk richtig konfiguriert ist, klicken Sie auf
Weiter, um Laufwerk D auf Fehler zu überprüfen.
< Klick-Felder >
 Da dass Laufwerk aber im Bios korrekt nach Festplattendaten ist (auch vom vorigen Computer ""denk ich"", was mag sich da ändernd ??);
so klickte ich auf Weiter...Meldung :
Wenn die LBA-Einstellung falsch konfiguriert ist und
ScanDisk fortgesetzt wird, werden Fehler nicht richtig
angezeigt und behoben. Dies kann die Daten beschädigen oder
Bereiche des Laufwerks fälschlicherweise als fehlerhaft
markieren.
Sind Sie sicher, daß das System richtig konfiguriert ist ?
- Ja - - Nein -
 Ja; dass bin ich mir...also ; ...Meldung nach Scanversuch; bleibt bei 1.Position v.ScanDisk stehen ! - :
Beim Lesen des FAT-Eintrags für die Zuordnungseinheit 0 hat
ScanDisk einen Datenfehler festgestellt .
Aufgrund dieses Fehlers kann ScanDisk keine Fehler auf
diesem Laufwerk korrigieren.
- Ok -
Laufwerk D weist noch immer Fehler auf .
-Protokoll- - Beenden -
Und WAS nun ??????? Ich habe sie als einzelnes Laufwerk als Master...wie seither auch... .
Gehe ich nochmal auf die Festplatte; so kann er einige Dateien aber doch aufzeigen...
HM; ""Nur"" dass Inhaltsverzeichnis kaputt ??? ODER ???
DRINGENDSTE LÖSUNGEN ERBETEN !!!!!!!
VIELEN DANK !
(Eine Bootdiskette, die mal zur Sicherung gemacht wurde; ist vorhanden).
http://www.talk-about.org/leben-ist-mehr/default.asp
TAsitO Nachtrag zu: „Scandisk einer 100% wichtigen Festplatte“
Alles unter Dos 6.0, da ich die Windowsversion 95 auf der Platte ja nicht mehr starten kann.
Aber ich vertraue auf Euren Verstand.
Weitere DRINgende Fragen einfach posten. Merci.
Und NUR ernste Rückschriften !!!
Danke.
TAsitO Nachtrag zu: „Noch etwas -“
Es ist eine WD 22500 ; Part.Daten 4960 Cyl,16Hd,63spt,Landzone laut Bios 4959 ; 2559,8 MB ; ca.3 Jahre im Gebrauch .
Die Daten MÜSSEN gesichert werden .
Noch was ? Pins...
Gruss.
Tschau.
TheVomit TAsitO „Scandisk einer 100% wichtigen Festplatte“
Also versuch mal im BIOS die Festplatte auf Autodetect zu stellen, hilft das nix wird es krittisch, glaube ich. Notfalls versuche die Platte als Slave an einem anderen Rechner zwcks Datenrettung zu hängen. Etwas über Datensicherung auf externen Dateträgern zu schreiben verkeife ich mir mal.
Was ist EDV? EDV steht für Ewig Dauernde Vorbereitung!
TAsitO TheVomit „Also versuch mal im BIOS die Festplatte auf Autodetect zu stellen, hilft das nix...“
Tststs; wo lebst DU denn......alles..schon..passiert.
Merci aber !
Grinsegruss.
Tschau.
GarfTermy TAsitO „Scandisk einer 100% wichtigen Festplatte“
...und auch hier gilt wieder:
je wichtiger die daten, desto weniger selbst basteln. das kann die daten endgültig ins nirvana schicken. jeder schreib/lese versuch kann daten zerstören.
hilfe bekommst du bei ontrack oder in einer guten pc-werkstatt.
TAsitO GarfTermy „...und auch hier gilt wieder: je wichtiger die daten, desto weniger selbst...“
Merci; doch I C H weiss was ich tue...*s*. Und OnTrack ist mir dann doch ZU teuer dafür.
Aber...hab ich schon geschrieben.
Grinsegruss.
Tschau.
Tilo Nachdenklich TAsitO „Scandisk einer 100% wichtigen Festplatte“
Es geht ja wohl um FAT-32. Ich würde die Platte als Slave einbauen und als Master-Festplatte eine nehmen mit Win98 und genügend Platz und dann würde ich PC-Inspector drauf spielen und damit versuchen zu retten.
Ich würde den Suchbereich auf jeweils 1 GB eingrenzen, die Sucherei dauert dann immer noch lange genug. Und die Dauer steigt anscheinend im Quadrat zum Suchbereich.
Convar PC Inspector File Recovery - CD der PC-Welt 8/2002 und ich glaube auch auf der neuesten PC-Prof. Oder im Internet für lau.
http://www.pcinspector.de/file_recovery/welcome.htm
TAsitO Tilo Nachdenklich „Es geht ja wohl um FAT-32. Ich würde die Platte als Slave einbauen und als...“
HEY aber HALLO Tilo Nachdenklich...auch so wie ich ?
*s*
Vielenvielen Dank für die kurze, knappe aber sehr hilfreiche Hilfe !
SO lass ich mir Nickles gefallen; ohne viel drumherum !
Nein; es geht um FAT; Windows95 hatte ich ja erwähnt *s*.
Nundenn; ich werde es damit probieren. Und dann...
Auflösung.
Grinsegruss!
Tschau.
