Danke an Snap77 und mic,
an das Löschen der Partitionen vor der Auflösung des Arrays hatte ich noch nicht gedacht, werde den Rat später vielleicht noch einmal brauchen.
Stattdessen schon wieder ein neues Problem: Habe meine zwei Festplatten jetzt vollständig formatiert mit FAT32, an die Onboard-IDE-RAID-Ports korrekt angeschlossen, fahre den PC wieder hoch, die automatische FastTrak-Routine des Promise-Controllers beginnt wie immer und ... meldet mir jetzt, dass sie keine Festplatten am IDE-RAID-Port entdecken kann!!!
So eine Verarschung, ich wollte den PC eigentlich nicht NUR zum Zeitverschwenden benutzen @!*&$Q@?]*+
Zurück zum Thema: Muss mindestens eine der Platten für ein RAID-System vorher blank sein oder liegt es daran, dass ich beide Platten vorher an einem anderen IDE-Port formatiert habe? Oder was?
Mfg
Useless User
entdecken sollte er sie auf jeden fall. versuch mal nur eine einzige platte anzuhängen.
die hd-erkennung der raid-controller ist imho noch nicht besonders ausgereift. versuchs mal mit mehrfachen warmstarts ([ctrl]+[alt]+[del])
wegen formatierung:
möglicherweise kann er die platte nach dem erkennen nicht ansprechen, weil sie schon partitioniert ist. in dem fall müsstest du vielleicht striping-arrays mit einzelnen platten anlegen (also pro array nur eine platte). einige controller verlangen dies, weil sie einzelne platten nicht ansprechen können.
aber das erstmals nur als hypothese. obs so ist, wirst du selbst noch feststellen ;-) denn grundsätzlich ist ein ide-raidcontroller auch nur ein normaler ide-controller, halt mit etwas erweitertem funktionsumfang.
und noch was: computer sind in der regel zeitverschwendung. aber mal ganz ehrlich. sonst hätten wir ja keine hobbies *lol*
Also mal Grundsätzlich :
1. Alle Festplatten 'blank' (unformatiert & unpartitioniert) an den Raid-Controller anschliessen.
2. Array(s) einrichten. (Festplatten wie gewünscht zuordnen).
3. Die gewünschten Partitionen erstellen und dann formatieren.
Weshalb Dein Controller die Platten nicht mehr sieht ist allerdings merkwürdig. Hast Du alles richtig angeschlossen (von Vorteil jede Platte als Master an jeweils einem der IDE-Channel anschliessen) ?
Gruss Snap
